03.09.2011, 13:00
#21
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Измерение СО с помошью лямда-зонда
Сообщение от Grishok
Дак что скажут спецы по поводу простого подключения вольтметра?
"Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.
Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода ... ."
http://chiptuner.ru/content/sensor/
Это двухуровневый датчик - показывает либо максимальное напряжение - около одного вольта, либо минимальное - около ноля. Поэтому плавного диапазона от него не добиться.
Я уж не говорю о том, что его надо полностью изолировать от внешнего кислорода, т.е. установить, практически, непосредственно после выпускного коллектора, что не всегда возможно ... .
Последний раз редактировалось borodach; 03.09.2011 в 13:13.
03.09.2011, 13:02
#22
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83
На моих трех мотоциклах их 5.
Вы бы ещё с мопедами сравнили ... .
04.09.2011, 11:45
#23
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Adviser
Можно иметь и 10 и проезжать 1000 км в год
Ну где-то 5000 в среднем езжу. Это же мотоцикл, а не машина. Зимой не поездишь.
Вопрос в том, проезжали ли Вы на одном карбюраторе хотя бы 20000 за год?
Боже упаси. На одном карбюраторе у меня только пол мотора работать будет.
Сообщение от borodach
У современных скутеров карбы очень хитрые. Жигулевский сделан на много проще. Просто жигулевский - низкосортный хлам для отечественного потребления, а хондовские регулируются один раз на заводе на весь срок эксплуатации. Для адаптации под прямоточные глушители покупается другой комплект жиклеров и на этом настройка заканчивается. Если какой-то умник полезет трогать болт качества смеси или синхронизации, то тогда начинаются проблемы. Без специальных приборов ничего нормально не наладишь. Это факт.
04.09.2011, 18:37
#24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
который скажет что на посту меня хлопнут если я буду ездить с таким СО
Газоанализатор имеется только в 2х 3х СТО
Что-то я не понимаю ))) Вы имеете в виду что на посту ГАИ у вас внезапно проверят СО? Не переживайте, если ваша машина не коптит, никто этого делать не будет, у них другой работы хватает.
Засунуть в выхлопную трубу не вариант? Там ведь всегда избыточное давление и кислород с обратной стороны не всосется,а в сама система от выпускных клапанов до отверстия в выхлопной трубе в исправной машине нигде лишнего воздуха подсасывать тоже не должна, а даже если где-то сифонит,то газы просто в дурку продувать будет
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
04.09.2011, 18:46
#25
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
http://www.smolensk-auto.ru/forum/in...showtopic=2060 Вот тут написано как в штанах сверлить дырку и вкручивать лямбду. А чем отличаются лямбды жигулевская и бош? Это я касательно статьи.
По поводу постов проверяют иногда даже свежие иномарки, тупо выборочно.
Я понимаю что лямбда зонд это датчик кислорода, а если кислорода в отработанном газе оказалось меньше чем надо, разве это не факт что что то там недогорело или лишнее каптит?
С уважением GriSHok
04.09.2011, 19:46
#26
Достаточно посмотреть в google что нибудь типа "honda carburetor problems", чтобы убедиться, что это не совсем так
04.09.2011, 20:03
#27
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mobil2005
Будет слишком большая погрешность, поэтому, что Вы там будете измерят, одному Богу будет известно.
К тому же, любая негерметичность в выхлопной системме будет способствовать поступлению наружнего воздуха внутрь выхлопной трубы и, как результат, нарушение правильности показаний ... .
04.09.2011, 20:12
#28
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Теперь понятно почему они у нас так быстро накрываются (КАЧЕСТВО ТОПЛИВА - забиваются жиклеры, каналы и т.д.).
Спеши не торопясь!
04.09.2011, 20:14
#29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от micoss
говорят на них волговские карбы ставят.
С уважением GriSHok
04.09.2011, 20:14
#30
Собственно, то, что Вам нужно, называется Прибор визуального контроля за текущим составом топливо-воздушной смеси Альфометр
Беглый поиск по сети выявил следующую ссылку:
http://www.tachopro.org/2007/08/16/a...alfometra.html
По ссылке архив с рапидшары качается, там два варианта альфометров - на Atmel и на PIC.
Наверное в сети можно что-то найти по теме еще.
Сказали "Спасибо" Adviser
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
