06.09.2011, 09:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Проблема с AVR-кой
Всем добрый день!
Я уже с подобными проблемами сталкивался. Хочу сказать, что если Ваш программатор вообще не видит MСU то вряд ли проблема в запрете ISP. Программатор в любом случае должен считывать биты защиты и конфигурации. К стати оттуда и будет видно закрыт процессор для ISP или нет. Скорее всего проблема именно в клоке. Лично я пользуюсь PonyProg и в свое время тоже имел проблемы с программированием указанного процессора.
Решилось все после того как я подал клок от внешнего генератора частотой примерно 1 MHz. Да шьется не быстро, но стабильно. Причем в моей схеме еще есть возможность подачи питания на процессор от программатора при этом питание на остальную часть схемы отключается.
06.09.2011, 12:22
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от AlexPi
Грубая ошибка. Если запрет есть, то его можно перебить только параллельным программатором. Или High-voltage ISP для ИМС серии tiny.
08.09.2011, 09:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ForcePoint
Добрый день!
Возможно я где то и ошибаюсь но основная суть остается. Для того чтоб нормально запрограммировать АТ90S8515 по ISP очень желательно подать "клок" от внешнего источника порядка 1-2 MHz. и плюс к тому проконтролировать на чем сидят порты процессора в некоторых случаях это также бывает критично. Лично в моем варианте проблема была именно в этом. Процессор также как и у автора темы не был виден.
08.09.2011, 16:44
Сообщение от AlexPi
Добрый день!
В USB вареанте AVR910 есть такой выход на 1 мгц. Но в моем случае с AT90 результат был нулевой.
09.09.2011, 11:46
Сообщение от AlexPi
Я про то, что если снят бит SPIEN, то никакой SPI-программатор ничего не увидит.
Это, естественно, не отменяет проверку наличия тактового сигнала и отсутствия конфликтов на линиях SPI между прогрмматороам и остальными частями схемы.
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Проблема правильного приема пакета UART AVR
Saadov |
16 |
27.04.2011 20:11 |
Проблема с AVR Dragon
jafarkiller |
2 |
01.11.2010 18:03 |
Проблема с AVR
zloy2005 |
6 |
03.11.2008 20:13 |
Проблема с AVR ParaProg
ArtUrl1986 |
0 |
23.08.2007 16:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
