26.10.2010, 10:56
Сказал спасибо: 25
Проблема с AVR Dragon
Есть устройство на ATMega16A. Дракон подключен через JTAG, пользуюсь AVRStudio 4.18. Отлаживал свою программу, сделал кое-какие изменения, теперь не могу запустить режим отладки. В AVR Studio снизу бежит зелёная полоска и надпись "loading event memory." Где-то процентах на 80 останавливается и выскакивает ошибка "Platform has been disconnected, leaving debug mode". Пробую запускать отладку на той же проге, до внесённых изменений- всё ОК. Память данных использована на 30%. В чём проблема, кто-нибудь сталкивался?
26.10.2010, 12:45
Сказал спасибо: 65
Re: Проблема с AVR Dragon
Сообщение от jafarkiller
Анализируйте изменения, что тут ещё посоветуешь.
С подобной ситуацией не сталкивался. Извините за отсутствие конструктива. Похоже, очень частная проблема.
01.11.2010, 18:03
Сказал спасибо: 25
Да уж, странный глюк! Дошел до одной строчки-убираю -ОК, добавляю-ошибка. А потом как-то он взял и самоустранился. На всякий случай, обновил прошивку дракона, поставил на AVRStudio 4.18 SP3, пока полёт нормальный
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
