04.12.2007, 16:06
#21
Сказал спасибо: 65
Сообщение от NOPROBLEM
маркировку не на корпусе, а на выводе я встречаю впервые .
Эт, даа - тоже не припомню такого.
К тому-же, как я уже писал, тот из дивайсов, что впаян на плате, сопровождался маркировкой и обозначением как у диода, а это уже не косвенный, а прямой признак
А, так они, оба-два, совсем одинаковые? Не запомнил я что-то... Вообще, если учесть, что это на импульснике, что включены последовательно и открываются именно при высоких напругах, то... я бы суппрессор не поставил - динистору тут самое место.
04.12.2007, 16:25
#22
Сказал спасибо: 793
Абсолютно! И по экстерьеру, и по электрическим параметрам! Впрочим последние напрочь отсутствуют на 5 вольтах. Причем оба впаяны в последовательную цепь одной и той же обмотки. Один соединяет эту обмотку с тремя дисковыми высоковольтными конденсаторами в параллель, а другой в разрыве этой обмотки. Эти конденсаторы явно держат высокое напряжение, а вот создает эта обмотка то напряжение или питается от него мне выяснить не удалось.
А так хотелось познакомиться с интересной схемотехникой...
04.12.2007, 19:13
#23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Это двунапраленный сапрессор для поджига ламп высокого давления
перед загоранием напряжение на лампе высокое -
сапрессор "открывается" ток идет на поджигаещую катушку,
после поджига на лампе напряжение меньше и сапрессор не "открывается" и на работу дальше не влияет
04.12.2007, 19:27
#24
Сказал спасибо: 793
Что-то похожее по сути . Только более обстоятельное, да и разрабатывалолсь видимо тогда, когда драйверов для MOSFET еще не было. И отключает схему после поджига там пара релюх Да и лампу он поджигает в 300Вт.
А вот супрессор стоит в обмотке не высоковольтного трансформатора, а другого, который намотан тонким проводом на железе и имеет вид, как у силовичка ватт на 10. Он включен в очень длинную и довольно тонкую обмотку, индуктивность как-то не померял, а активное сопротивление у нее было 47Ом, хотя намотана она проводом 0,21 (на глаз). Все это делает странным применение в этой цепи прибора, который может рассеивать мгновенную мощность до 1,5 кВт
04.12.2007, 19:52
#25
Сказал спасибо: 793
Спасибо Юлий! очень полезный сайт! У меня почти все варисторы от них, а вот наши продавцы, имея очень широкую номенклатуру, указвыают в прайсе и на ценнике только одно напряжение, причем не только не указывают какое, но и для разных позиций указывают разное. Пока я разобрался с их кодировкой (методом научного тыка) я ездил за новыми покупками раз пять! Благо стоят они у нас копейки и на метро до магазина за полчаса доехать можно . Плохо только, что в этот момент я был в жутком цейтноте и заказчик был в бешенстве
Зато теперь у меня широкая номенклатура варисторов, почти полная коробка
А проблема была хрестоматийная. Полностью отлаженая микропроцессорная система у заказчика выключалась через минуту после начала работы. Дело было в том, что у них очень грязная сеть, а в системе силовая часть (пневмораспределители) питалась прямо после трансформатора и выпрямителя, а прочая электроника от 5В микромощного стабилизатора. После включения на конденсаторах честно появлялись 27В, а затем короткие пики из сети медленно начинали поднимать напряжение. При 36В микростабилизатор бастовал и обесточивал процессор и обвязку. Вот для этого я и подбирал варисторы.
04.12.2007, 20:19
#26
Гость
Так можа это самый обычный тепловой предохранитель? При нагреве первички он тупо обрывается,а маркировку китайцы частенько смывают на таких вещах(не раз наблюдалось)!
04.12.2007, 20:25
#27
Сказал спасибо: 793
Я тоже так сначала думал, но потом оказалось, что это какой-то дивайс, у которого по крайней мере до 5 вольт не наблюдается ни проводимости, ни емкости, и очень он этим похож на перегоревший предохранитель, но однако работать он начинает при больших напряжениях (каких - не выяснено) Опытные люди предположили, что это супрессор. (см начало темы)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
