14.05.2012, 09:33
#21
Сказал спасибо: 74
Re: Передача данных по линиям питания 12в.
Долго думал по теме, и CAN пробовал, и о X10 думал, даже о DTMF. В конец плюнул и сел на LIN BUS. экзотики никакой, передачтик - один транзистор, приемник как таковый не имеется, компаратор ПИКа. Даже кварца нет. Недостатки - три провода, скорость 4800 бит/с. 92 точки входа-выхода на 8 платах обслуживаются за 2 секунды. С некоторыми хитростями человеку нипочем не заметить замедление.
19.05.2016, 12:40
#22
Сообщение от aleksandr-zh
у... ну я бы не советовал городить огород!!!
очень не советовал!
но если Вы всё таки заинтересованы в такой железяке, то придется делать многое
во-первых, придется делать "буфер" данных: МК принимает на 38400, потом медленнее передает по питающему кабелю, там данные принимает второй МК и выдает нужному устройству на скорости 38400
Если Вы сами обмениваетесь с картоприемником, то можете интегрировать в свое устройство всё это - так намного проще и надежнее
Если есть вопросы - милости просим
но указанный мною выше стандарт всё таки почитайте, может что надумаете
Вот вам еще для тренировки: http://pic-avr.narod.ru/avr/DUUO2PL/DUUO2PL.htm
моя железяка, управляет приемо-передающими антеннами, команды передаются по питающему кабелю 12-24 Вольт. Скорости ниже, но мне и не требовалось большей
Здравствуйте.
Ссылка не работает, можете выложить схему и описание сюда на форум.
Передо мной стоит задача передачи информации и питания по геофизическому кабелю. Питание от 12 до 24 вольт.
Я так понял единственное решение передачи информации по цепям постоянного тока - это замыкание плюс с минусом через ограничительный резистор. На постоянке по другому никак. Интересно посмотреть ваше решение.
19.05.2016, 22:26
#23
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Передача данных по линиям питания 12 В
Сообщение от vilich
как-как!
HART для начала, 1446хк1 при правильном подходе, всякие модемы на телефонной линии и т.д. оглянись и подумай!
19.05.2016, 22:41
#24
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от vilich
Длина?
Вариантов много. Что конкретно надо?
19.05.2016, 23:31
#25
Длина 2-3 км, может и больше. Скорость не важна, информации мало надо передавать. На одном кабеле может висеть несколько датчиков. Питание постоянка 12-24 В. Датчик имеет небольшой размер, поэтому решение должно быть компактное.
Сообщение от jump
как-как!
HART не пойдет - на одном кабеле может висеть несколько датчиков.
1446хк1 - для переменки.
19.05.2016, 23:48
#26
Сообщение от vilich
для переменки
чем докажете? телефонные модемы с таким выходом/входом тоже на переменку рассчитаны?
20.05.2016, 00:00
#27
vilich, я так понимаю, Вы со скважинной аппаратурой не имели дела? Начинаете знакомство?
20.05.2016, 00:10
#28
Сказал спасибо: 2,256
В эпоху оптики эту тему просто забыли.
Модем с питанием от линии, модем с удаленным питанием, line-powered modem.
Имеются в виду модемы для выделенных линий (short range, DSL).
Master modem питается от сети или от постоянки (-48 VDC), по паре (парам) передается сигнал (HDB3, 2B1Q, QPSK) и питание для удаленного модема 48...120...240 Вольт постоянки. На 2 Мбит/сек таких модемов было великое множество. RAD, PairGain, Granger, Sparnex...
20.05.2016, 01:43
#29
Сообщение от jump
В datasheet черным по белому написано - Приемопередатчик для передачи цифровой информации по силовым электрическим сетям 110-380V
Если у вас другая информация, то поделитесь.
20.05.2016, 01:47
#30
Сообщение от akegor
Угадали, знакомлюсь, именно для скважины. Если есть решение для такой задачи, поделитесь мыслями.
Пока единственное компактное и простое решение вижу в замыкании линии питания.
Если ошибаюсь, то поправьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
