07.12.2007, 17:31
Я решил сделать так:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07122007/8589698.jpg)
07.12.2007, 17:40
Вынужден вас разочаровать,работать будет ,но есть шанс спалить контроллер.Если вы желаете эту схему,то используйте диод шоттки.
07.12.2007, 17:51
Вместо обычного диода, по схеме, поставить диод шотки?
Как изменить схему, чтоб небыло шанса спалить контроллер?
07.12.2007, 18:05
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от EVGENIY1962
А можно поподробнее с этого места?
07.12.2007, 18:16
Сообщение от makakus
Можно.Падение напряжения на диоде при отрицательной полувлне для кремния = -0.6 вольта.Вопрос.Допустимо ли подача отрицательного напряжения на компаратор питаемый от однополярного напряжения?
07.12.2007, 18:22
Сказал спасибо: 351
А если поставить диод последовательно с генератором,будет пропускать положительную полуволну,при этом учитывая что на нем будет падение 0,6 В.
07.12.2007, 18:23
Именно это я и предлагал.
07.12.2007, 18:38
Вот что допустимо для AVR: "Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground -0.5V to VCC+0.5V" Германиевый диод надо
07.12.2007, 19:18
В аглицком я не силен но знакомое слово сброс позволяет предположить о том,что в приведенном вами тексте речь идет о выводе сброс.Поверьте но вывод сброс и вывод компаратора это разные выводы.
07.12.2007, 19:32
Сказал спасибо: 351
Сообщение от CERGEI1982
retcom ставь как я предложил и прелогали,поставь гасящий резистор,тока надо знать ток,а на вход пина МК поставь стабилитрон на 4,7 В,для защиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
