19.01.2008, 00:00
lyk
Ха-ха пацаны. Смешно. Вот только это S202S02 это не обычный симистор. У него там какае то схема детектирования перехода через ноль и выключения.
В общем я неоднократно видел схемы где этот триак включался и выключался когда необходимо именно схеме управления.
Так что искал людей которые применяли именно этот образец иностранной продукции.
А то что симистор закрывается при переходе через ноль так это по определению симистора вообще как полупроводникового прибора. Это понятно, непонятно только как реализовать поставленную задачу.
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:34.
Причина: 7.15
19.01.2008, 01:14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Аж ради интереса посмотрел что это за чудо симистор такой, который оказался вовсе не симистором, а твердотельным реле, а это как говорят в Одессе: -две большие разницы!
Ну и как Вы собирались его с частотой 1,2 кГц дергать, если там кросс зеро встроен, я уже промолчу за частоту?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:35.
Причина: 7.15
19.01.2008, 01:48
lyk
Ну так я и спрашиваю. Как? Знал бы не спрашивал! Ну в документации ясно написано триак. Ну если вы говорите твердотельное реле - поверим.
но вопрос стоял изначально не про этот триак. А про способ регулировки мощности при помощи ШИМ. И если да, то при помощи чего?
Можете чтото предложить? Буду признателен. А так пустой разговор... К сожалению... Мне он не поможет.[/quote]
Причина: 7.15
19.01.2008, 02:11
Сказал спасибо: 37
Re: Помогите обнаружить переход через "ноль"
radarr
в атаче статья из журнала радио, устанавливается на место выключателя, если нет необходимости в управлении от пду можно просто программу изменить и не ставить приемник с фильтром, программу кстати на Си можно найти на сайте журнала
Прикрепленный файл: 618570.rar
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:22.
Причина: 7.15
19.01.2008, 15:27
Сказал спасибо: 40
Видимо у нас разная документация или мы ее по разному читаем.
SSR я себе позволил прочитать как Solid State Relay и перевести как твердотельное реле.
Эти устройства обычно имеют время включения несколько ms, выключаются несколько быстрее. В Вашем случае (из даташита) Ton=10ms, Toff=10ms.
Если их используют в системах регулирования с PWM, то с частотой в несколько герц.
Для освешения на переменном токе больше подойдет (проще, дешевле) фазо-импульсное регулирование.
С этим согласен- не поможет!
В Вашем случае- разумнее будет купить готовое решение, а лучше изделие.
Удачи!
20.01.2008, 03:47
Вот документация:
Прикрепленный файл: 8969656.pdf
Спасибо за ответ!
Таким образом я принял решение вернуться к старому варианту. К1182ПМ1 с управлением при помощи оптрона.
Удачи!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:11.
Причина: 6.6
26.01.2008, 16:38
Всем привет!
Для меня тоже важна поднятая тема.
Занимаюсь автоматизацией в квартире. В планах тоже AVRы соединенные по 485.
Одна из задач - плавное включение света управляемое AVR.
Я пробовал твердотельное реле с переходом через ноль (COSMO) которым я управлял ШИМом - яркость меняется рывками.
Но переход ноля я не отслеживал.
Вот подскажите, может будет работать по такому алгоритму:
1. даем команду на оптореле "включиться",
реле сразу не включится т.к. ждет ноля в фазе
2. ждем ноль и в программе в МК
3. после появления 0 реле включается, на МК отсчитываем нужную задержку и выключаем реле
(конечно, учитывая время выключения 10мс)
И в торой вопрос, у меня питание МК классическое через транс. как можно получить на МК переход через ноль подключившись уже после трансформатора для того, чтобы не связывать мк с сетью 220???
26.01.2008, 16:47
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
a-l-e-x
В сети 220V 50Hz полупериод то всего 10mS.
У меня такое впечатление, что вы действуете по принципу зачем просто, когда можно сложно!!!
Чем вас триак не устраивает?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:24.
Причина: 7.15
26.01.2008, 17:18
Можно взять и просто симистор, но
1. как развязаться с сетью 220
2. т.к. лампы галогенки, то желательно включение когда фаза в 0, а симистор как я понял может включиться когда угодно, а отключиться в нуле
3. Вы действительно правы, я подозреваю, что есть простые решения многих моих задумок, но когда знания в программировании значительно превышают знания радиоэлектроники и пайка является неприятным нонеобходимым занятием, то оптореле припаянное прямо к ноге мк кажется приятным решением.
26.01.2008, 17:41
Сказал спасибо: 99
a-l-e-x
Мой вам совет подтягивайте знания в радиоэлектронике где ни будь подальше от 220V . В лучшем случае спаленная эл. проводка, в худшем летальный исход.
Поверте энергетику со стажем!!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:37.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
