07.10.2011, 16:54
Сказал спасибо: 461
Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Сообщение от skrynia
принять 5мА, то пиковый будет 140мА.
По теории может и так, но... Напряжение на выходе порта 5В, на светодиоде около 3-х, то выходное сопротивление порта чуть более 14 Ом. Реально ли это? В любом справочнике по э/компонентам приведено значение для постоянного тока и импульсного, где последнее значение в десятки, тысячи раз превышает первое.
07.10.2011, 17:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
IOPA4, да, как правило для полевиков указаны предельно допустимые нормы импульсных токов.
Есть ещё нюанс, который заключается в том, что светодиод при повышении тока в 28 раз (с 5мА до 140мА) будет светить ярче не в 28 раз, а меньше. В итоге, при среднем токе через каждый светодиод яркость получится ниже, чем при постоянном питании током 5мА.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
07.10.2011, 18:01
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А я вот как-то гвоздь в розетку сунул и ничего, живу. Можно и контроллер от 7в запитать, только это ни разу не правильно. Лучше поставьте резисторы, чтобы не гадать в какой момент вся эта конструкция навернётся, а может и не навернётся вовсе никогда.
Ушёл делать
07.10.2011, 18:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от DVD-RW
В целях безопасности гвоздь надо совать за полмиллисекунды до момента перехода сетевой синусоиды через 0 и держать не более миллисекунды.
07.10.2011, 18:19
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
У часов как минимум 4 разряда по 7 сегментов, итого скважность 1/28. Если средний ток светодиода принять 5мА, то пиковый будет 140мА. ИМХО многовато, если только индикаторы не конские.
Откуда такой ток? Если на каждый общий анод(катод) стоит один резистор
390....470 Ом.
07.10.2011, 19:39
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec
390....470 Ом.
С таким резистором и посегментной динамической индикацией ток и яркость для вышеописанного случая [скважность 1/28] будут весьма скромными.
Предположим, питание МК 5В, красный сегмент 2.8В, резистор 390 Ом, пиковый ток получится [5-2.8]/390=5.64мА, в среднем 0.2мА на сегмент...
07.10.2011, 19:55
Сказал спасибо: 298
Дисплей светит прилично, а 0.2мА там или 5.64 клиенту нас....
07.10.2011, 20:12
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec
Посегментная индикация? И сколько сегментов?
07.10.2011, 20:34
Сказал спасибо: 298
Как у всех 7 и точка, а знакомест 4.
07.10.2011, 23:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec
И 28 выводов отдельно к каждому сегменту?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
