Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Режимы сна Атмега-8
.include "m8def.inc"
.def a =R5 ;значение тока на диодах с АЦП
.def kshim =R6 ;значение шим при выключении диодов кнопкой
.def t =R7 ;значение нажатой кнопка с АЦП
.def akk =R8 ;напряжение на АКБ с АЦП
.def shims =R9 ;счётчик ступеней сглаживания ШИМ
.def shiml =R10 ;десятичная составляющая ШИМ
.def shim =R11 ;собственно частота ШИМ
.def tacp =R12 ;временная переменная как и temp
.def sumak =R13 ;временная переменная
.def sumh =R14 ;временная переменная
.def suml =R15 ;временная переменная
.def temp =R16 ;временная переменная
.def divsot =R17 ;сотни при формировании из двоичного числа
.def divdes =R18 ;десятки при формировании из двоичного числа
.def dived =R19 ;единицы при формировании из двоичного числа
.def tempdiv=R20 ;временная переменная
.def selacp =R21 ;селектор АЦП (ток диода,АКБ,кнопки,термодатчик)
.def acp =R22 ;используется при делении
.def indflag=R23
.def kontu =R24 ;значение требуемой мощности на диодах
.def flag =R25 ;0бит-состояние кнопки 3(включен или нет),
;1бит-индикатор удержания кнопки 3.
;2бит-индикатор удержания кнопки 2.
;3бит-состояние кнопки 2(включен или нет),
.DSEG
button3: .byte 1
button2: .byte 1
suml1: .byte 1 ;для подсчёта ср.арифметического тока диодов
sumh1: .byte 1 ;для подсчёта ср.арифметического тока диодов
sumak1: .byte 1 ;для подсчёта ср.арифметического тока диодов
suml2: .byte 1 ;для подсчёта ср.арифметического напряж. АКБ
sumh2: .byte 1 ;для подсчёта ср.арифметического напряж. АКБ
sumak2: .byte 1 ;для подсчёта ср.арифметического напряж. АКБ
;Сегмент кода
.cseg
.org 0
;Определяем вектора прерываний
rjmp RESET ;External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
rjmp INT_0 ;External Interrupt Request 0
rjmp INT_1 ;External Interrupt Request 1
rjmp TIMER2_COMP ;Timer/Counter2 Compare Match
rjmp TIMER2_OVF ;Timer/Counter2 Overflow
rjmp TIMER1_CAPT ;Timer/Counter1 Capture Event
rjmp TIMER1_COMPA ;Timer/Counter1 Compare Match A
rjmp TIMER1_COMPB ;Timer/Counter1 Compare Match B
rjmp TIMER1_OVF ;Timer/Counter1 Overflow
rjmp TIMER0_OVF ;Timer/Counter0 Overflow
rjmp SPI_STC ;Serial Transfer Complete
rjmp USART_RXC ;USART, Rx Complete
rjmp USART_UDRE ;USART Data Register Empty
rjmp USART_TXC ;USART, Tx Complete
rjmp ADC_CC ;ADC Conversion Complete
rjmp EE_RDY ;EEPROM Ready
rjmp ANA_COMP ;Analog Comparator
rjmp TWI ;Two-wire Serial Interface
rjmp SPM_RDY ;Store Program Memory Ready
INT_0 : ret
INT_1 : ret
;******** Обработка прер.по совпадению Т2 **************************
TIMER2_COMP :
mov acp, akk
rcall div
mov temp, t
cpi temp, 1 ;проверяем нажатие кнопки
breq butt3 ;переход если нажата
ldi temp, 0 ;если отпущена обнуляем счётчик
sts button3, temp ;времени удержания кнопки
cbr flag, 2 ;сбрасываем флаг удержания кнопки 3
mov temp, t
cpi temp, 2 ;проверяем нажатие кнопки
breq butt2 ;переход если нажата
sts button2, temp ;времени удержания кнопки
cbr flag, 4 ;сбрасываем флаг удержания кнопки 3
mov temp, akk ;отключение светодиодов при опасном
subi temp, 115 ;уровне заряда АКБ
brcc seg1 ;если неопасно то продолжаем светить
cbi PORTB, 1 ;иначе выключаем диоды
cbr flag, 1 ;снимаем флаг включенных диодов
mov kshim, shim ;запомнили яркость,чтобы при включении было так же
seg1:
sbrs indflag, 0
rjmp seg2
mov temp, dived
rcall lcd
cbi PORTD, 3
sbi PORTC, 2
rcall m0
ldi indflag,0b00000010
reti
seg2: sbrs indflag, 1
rjmp seg3
mov temp, divdes
rcall lcd
cbi PORTD, 2
sbi PORTD, 3
rcall m0
ldi indflag,0b00000100
reti
seg3: mov temp, divsot
rcall lcd
cbi PORTC, 2
sbi PORTD, 2
rcall m0
ldi indflag,0b00000001
reti
butt3: sbrc flag, 1 ;если кнопка ещё удерживается
rjmp seg1 ;возвращаемся на индикацию
lds temp, button3 ;в temp счётчик времени удержания кнопки
inc temp ;увеличиваем на 1
cpi temp, 10 ;сравниваем с задержкой против дребезга
breq led1 ;переход если задержку выдержали
sts button3,temp ;иначе обновили счётчик времени удержания кнопки
led1: ldi temp, 0 ;обнуляем счетчик удержания кнопки
sts button3,temp
sbrc flag, 0 ;если диоды включены
rjmp led2off ;переход на выключение
rjmp led2on ;иначе включаем
butt2: sbrc flag, 2 ;если кнопка ещё удерживается
lds temp, button2 ;в temp счётчик времени удержания кнопки
breq led2 ;переход если задержку выдержали
sts button2,temp ;иначе обновили счётчик времени удержания кнопки
led2: ldi temp, 0 ;обнуляем счетчик удержания кнопки
sts button2,temp
sbrc flag, 3 ;если диоды включены
rjmp led1off ;переход на выключение
rjmp led1on ;иначе включаем
ret
TIMER2_OVF : ret
TIMER1_CAPT : ret
TIMER1_COMPA : ret
TIMER1_COMPB : ret
;******** Обработка прер.по переполтению Т1 *************************************
TIMER1_OVF :
rcall ktok2
reti
TIMER0_OVF : ret
SPI_STC : ret
USART_RXC : ret
USART_UDRE : ret
USART_TXC : ret
;******** Обработка прер.по АЦП *************************************
ADC_CC :
cpi selacp, 1 ;если селектор АЦП =1 то идём на контроль тока
breq tok
cpi selacp, 2 ;если селектор АЦП =2 то идём на опрос кнопок
breq key
cpi selacp, 3 ;если селектор АЦП =3 то идём на опрос кнопок
breq akb
akb: ldi selacp, 1
in temp, ADCL ; просто формальность (первым всегда читается ADCL)
in temp, ADCH ; wreg contains result
lds suml, suml2
lds sumh, sumh2
lds sumak, sumak2
add suml, temp
clr temp
adc sumh, temp
inc sumak
mov temp, sumak
cpi temp, 255
breq wozv1
sts suml2, suml
sts sumh2, sumh
sts sumak2, sumak
ldi temp, 0b11100001 ;запуск преобразования АЦП-1 для тока на диодах
out ADMUX, temp
ldi temp, 0b11001111
out ADCSR, temp
reti
tok: rjmp tok1 ;не хватает длины перехода, перевалочная
key: rjmp key1 ;не хватает длины перехода, перевалочная
wozv1: ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
mov temp, suml
;subi temp, 169 ;вычитаем из датчика АКБ (делаем 100%)
;lsr temp ;делим на 2, получаем %
mov akk, temp
clr sumak
clr suml
clr sumh
sts suml2, suml
sts sumh2, sumh
sts sumak2, sumak
out ADMUX, temp
out ADCSR, temp
reti
key1: ldi selacp, 3
in tacp, ADCH ; wreg contains result
mov t, tacp
lsr t
lsr t
lsr t
lsr t
lsr t
lsr t
ldi temp, 0b11100000 ;запуск преобразования АЦП-0 для аккумулятора
out ADMUX, temp
out ADCSR, temp
reti
tok1: ldi selacp, 2
lds suml, suml1
lds sumh, sumh1
lds sumak, sumak1
ldi selacp, 2
add suml, temp
clr temp
adc sumh, temp
inc sumak
mov temp, sumak
cpi temp, 32
breq wozv
sts suml1, suml
sts sumh1, sumh
sts sumak1, sumak
ldi temp, 0b11100111 ;запуск преобразования АЦП-7 для кнопок
out ADMUX, temp
out ADCSR, temp
reti
wozv:
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
ror sumh
ror suml
mov a, suml
clr sumak
clr suml
clr sumh
rcall ktok
sts suml1, suml
sts sumh1, sumh
sts sumak1, sumak
ldi temp, 0b11100111 ;непрерывное чтение, АЦП-0
out ADMUX, temp
out ADCSR, temp
reti
EE_RDY : ret
ANA_COMP : ret
TWI : ret
SPM_RDY : ret
reset:
;LDI TEMP, 0b10100000
;OUT MCUCR, TEMP
;SLEEP
out ADCSR, temp
out ADMUX, temp
ldi kontu, 10 ;мощность
ldi temp, 0
sts button3, temp
sts button2, temp
sts sumak1, temp
sts suml1, temp
sts sumh1, temp
ldi indflag, 0b00001001
ldi temp, 1
mov shiml, temp
mov shims, temp
mov selacp, temp
ldi temp, 211 ;начальная яркость фонаря
mov shim, temp
ldi temp, LOW(RAMEND)
out SPL, temp
ldi temp, HIGH(RAMEND)
out SPH, temp
cli ;отключаем прерывания
ldi temp, 0b11111111 ; в DDRB 1,2,3 на выход, 0,4,5,6,7 на вход
out DDRB, temp
out PORTB, temp
ldi temp, 0b11111111 ; в DDRD все на выход
out DDRD, temp
ldi temp, 0b11111111 ; для индикации
out PORTD, temp
ldi temp, 0b01111100 ; в DDRС на выход
out DDRC, temp
ldi temp, 0b11111100 ; для вывода на индикатор
out PORTC, temp
ldi temp, 0 ;Величина скважности 1А канала ШИМ
out OCR1AH, temp
ldi temp, 0
out OCR1AL, temp
ldi temp, 0 ;Величина скважности 1В канала ШИМ
out OCR1BH, temp
ldi temp, 5
out OCR1BL, temp
ldi temp, 0 ;Верхний предел счёта
out ICR1H, temp
ldi temp, 255
out ICR1L, temp
ldi temp, 50 ;Настройка Т2 для формирования картинки
out OCR2, temp
ldi temp, 0b00001111 ;100 обновлений для каждого сегмента
;312 раз в секунду (16 Mgz)
out TCCR2, temp
ldi temp, 0b00110010 ;Настройка Т1
out TCCR1A, temp
ldi temp, 0b00011001 ;
out TCCR1B, temp
ldi temp, 0b10000100
out TIMSK, temp
ldi temp, 0
sts button3, temp
sbr flag, 1 ;устанавливаем флаг включенных диодов
sei ;Включаем прерывания
cbi PORTB, 4
;*********************** Главный цикл **************************
main:
rjmp main
;********************** Знакогенератор *******************
DcMatrix: .db 0b10101111,0b00100010 ;0,1
.db 0b10011011,0b10111010 ;2,3
.db 0b00110110,0b10111100 ;4,5
.db 0b10111101,0b00101010 ;6,7
.db 0b10111111,0b10111110 ;8,9
lcd: ;преобразование двоичного числа
;в код 7-сегментного индикатора
ldi ZL,Low(DcMatrix*2) ;инициализация массива
ldi ZH,High(DcMatrix*2)
ldi divsot,0 ;прибавление переменной
add ZL,temp ;к 0-му адресу массива
adc ZH,divsot
lpm ;загрузка значения
mov temp,r0
ret
;********************** Деление *******************
div:
ldi divsot, 0
decsot: inc divsot
mov tempdiv, acp
subi acp, 100
brcc decsot
dec divsot
mov acp, tempdiv
ldi divdes, 0
decdes: inc divdes
mov tempdiv, acp
subi acp, 10
brcc decdes
dec divdes
mov acp, tempdiv
ldi dived, 0
deced: inc dived
subi acp, 1
brcc deced
dec dived
mov acp, tempdiv
ret
;********************** Включение 2-го LED *******************
led2on: sbi PORTB, 1 ;включаем диоды
sbr flag, 2 ;устанавливаем флаг клавиша нажата
mov shim, kshim ;включаем с яркостью до выключения
led2off:cbi PORTB, 1 ;выключаем диоды
;********************** Вывод остатка порта в PD0, PD1 *******************
m0:
rol temp
brcs m1
cbi PORTB, 3
rjmp m2
m1: sbi PORTB, 3
m2: rol temp
brcs m3
cbi PORTD, 7
rjmp m4
m3: sbi PORTD, 7
m4: rol temp
brcs m5
cbi PORTD, 6
rjmp m6
m5: sbi PORTD, 6
m6: rol temp
brcs m7
cbi PORTD, 5
rjmp m8
m7: sbi PORTD, 5
m8: rol temp
brcs m9
cbi PORTC, 3
rjmp m10
m9: sbi PORTC, 3
m10: rol temp
brcs m11
cbi PORTD, 1
rjmp m12
m11: sbi PORTD, 1
m12: rol temp
brcs m13
cbi PORTD, 4
rjmp m14
m13: sbi PORTD, 4
m14: rol temp
brcs m15
cbi PORTB, 4
ret
m15: sbi PORTB, 4
ret
;********************** Контроль за током *******************
ktok: cp a, kontu ;сравниваем значение тока с контрольным
breq entok ;если равно то на выход
brcs tokminus ;иначе идём на уменьшение
inc shiml ;увеличиваем десятичную составляющую ШИМ
mov temp, shiml
cpi temp, 50 ;если ещё не достигли 10 на выход из процедуры
breq tplus ;иначе
rjmp entok
tplus: inc shim ;увеличиваем реальный ШИМ
ldi temp, 0
mov shiml, temp ;и обнуляем десятичную составляющую ШИМ
ret
tokminus:
dec shiml ;уменьшаем десятичную составляющую ШИМ
mov temp, shiml
cpi temp, 0 ;проверяем не 0 ли ещё
breq tmin
rjmp entok ;если нет то на выход из процедуры
tmin: dec shim
ldi temp, 50 ;иначе уменьшаем реальный ШИМ
mov shiml, temp ;и десятичную составляющую ШИМ = 10
entok: ret
;********************** Вкл.выкл. второго диода *******************
led1off:ldi temp, 0b00000000
out ADCSR, temp
ldi temp, 0b00000000 ; в DDRB 1,2,3 на выход, 0,4,5,6,7 на вход
out DDRB, temp
out PORTB, temp
ldi temp, 0b00000000 ; в DDRD все на выход
out DDRD, temp
ldi temp, 0b00000000 ; для индикации
out PORTD, temp
ldi temp, 0b00000000 ; в DDRС на выход
out DDRC, temp
ldi temp, 0b00000000 ; для вывода на индикатор
out PORTC, temp
IN TEMP, MCUCR
ORI TEMP, 0b10100000
OUT MCUCR, TEMP
sleep
sbi PORTB, 5 ;выключаем диоды
cbr flag, 8 ;устанавливаем флаг выключенных диодов
sbr flag, 4 ;устанавливаем флаг клавиша нажата
ldi kontu, 100
led1on: cbi PORTB, 5 ;включаем диоды
sbr flag, 8 ;снимаем флаг выключенных диодов
ldi kontu, 150
ret
;********************** Плавная регулировка ШИМ *******************
ktok2:
inc shims ;увеличиваем счётчик ступеней сглаживания ШИМ
cp shims, shiml ;сравниваем с десятичной составляющей ШИМ
brcs spl1 ;идём если ещё не превысили дес.составляющую
out OCR1BL, shim ;иначе оставляем ШИМ как есть
rjmp spl2
spl1: inc shim ;разбавляем завышеным значением для сглаживания
out OCR1BL, shim
dec shim
spl2: ldi temp, 50 ;сглаживание в 10 раз
cpse shims, temp ;если не достигли то возврат из процедуры
ret
clr shims ;иначе обнуляем счётчик ступеней сглаживания ШИМ
ret
Последний раз редактировалось putmannn; 13.10.2011 в 20:36.
