Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 24.01.2008, 05:43
kret
kret на пути к лучшему
По умолчанию
поделись схемой питателя на 1000W
kret вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 12:06
hamopbk
hamopbk на пути к лучшему
По умолчанию
Вместо тора использовал четыре модуля USP-350-48,
получается два плеча по 96В,7.5А
Прикрепленный файл: 8681388.pdf
hamopbk вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 22:14
kret
По умолчанию
а какое сопротивление нагрузки усилителя? 7,5А для 4-х Ом будет крайне недостаточно. Придётся не четыре, а 8 блоков цеплять...
kret вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:03
AlexK77
Аватар для AlexK77
AlexK77 на пути к лучшему
По умолчанию
4Ом мало - а 8 будет в самый раззз!
AlexK77 вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:15
hamopbk
По умолчанию
HCA600ACREF одна работает при таком питании, на эквиваленте по замерам килограмм!
hamopbk вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:30
kret
По умолчанию
что это за эстрадная акустика на 8 Ом? А цена??? один такой блок стоит 3000р. За 12000 руб мне наверно серебром тор намотают И габариты... четыре штуки займут длину 40 см ширину 10 см и высоту 8 см......Может я чего то не понимаю? объясните в чём секрет? Мне тоже интересен усилитель класса D, но всё должно быть разумно и логично. По мне не логично заявлять сначала, что нужен надёжный усилитель(сдохшый усилитель во время мероприятия принесёт много проблем) и тут же сделать самый глюкавый питатель. А охлаждать это чем??? это же постоянно включенный 120 ваттный паяльник внутри усилителя!!!....Может я и ошибаюсь, может я не так считаю, буду только рад если мне покажут в чём косяк.
kret вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:40
hamopbk
По умолчанию
...без обдува по 300Вт на модуль.
hamopbk вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:45
hamopbk
По умолчанию
...вариант не лучший, по этому и тему поднял!
Блоки питания честно повзаимствовал на заводе, модуль усилка попался случайно...
hamopbk вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:53
hamopbk
По умолчанию
..но первый вопрос не в питании а в самом агрегате!
Килограмм не нужен,приемлимые шляпы на акстику по 350w, так что концы под них,питать проще...
Есть предложени?
Что из класса D или Т ?
hamopbk вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 17:06
Dextor
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
По умолчанию
Лови ещё одну схему усила
PDF правда весит 3 метра,не пинайте,ни я его делал.Сжатие непомогает. Зато есть полное описание,осциллограммы,перечень элементов и печатные платы.
Прикрепленный файл: 2024823.pdf
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
Усилитель класса D Popeye Аудиотехника 0 23.06.2009 20:43
Усилитель класса D 488 Аудиотехника 1 24.06.2008 10:12
Усилитель класса D timrf Аудиотехника 2 20.08.2007 18:38
Драйвер ir2113 и усилитель класса д в перспективе... Ham-radio1986 Аудиотехника 10 03.03.2007 02:39
Усилитель D-класса shemotec Аудиотехника 2 09.06.2005 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
