18.01.2008, 12:01
#21
Сообщение от MAXvaLL
Уважаемый,
что же это за светотоид который надо питать током в 1 АМПЕР?!?!?!?!?!??!?!
Это наверное инфро пушка или курагриль
Он имел в виде 1 ампер в импульсе.
18.01.2008, 12:44
#22
Что странного в таком токе ? Я лет 5 назад работал с подобным излучателем - сейчас не вспомню, как зовут - металлический корпус, под болт, полватта рассеиваемая мощность. Стоило по тем временам - то ли 10, то ли 20 зеленых, но пробивало... Картинка на осциллографе отраженного сигнала - как будто прямо светишь...
18.01.2008, 13:43
#23
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Уважаемый,
Была статья в схемотехнике №3 2000г. Леонида Ридико. Статья есть в нете на многих сайтах, поищите убедитесь сами. Есть еще несколько статей по этому поводу. Ir диоды использовал BIR-BM13J4G, других не нашел, хотя хотелось SIR-56ХХХ.
Работают с любых углов, целиться как снайперу не надо, два-три слоя пластмассы или картона не помеха. За два года эксплуатации, не один не сдох (было собрано около 10).
Если разобрать не левый китайский пульт, или посмотреть даташиты на IR диоды то можно убедиться самому, если Вам открыл америку.
Удачи!
18.01.2008, 18:51
#24
1
А что с частотой внутреннего задающего генератора? Как узнать ее значение?
19.01.2008, 11:53
#25
Частота устанавливается 4 или 8 МГц фьюзами при программировании.
23.01.2008, 23:20
#26
1
C фьюзами малость разобрался. Однако остались вопросы. Хочу подключить керамический резонатор 455кГц к AVR. В даташите на Attiny2313 нашел такую таблицу зависимости значений фьюзов, от подключаемого внешнего резонатора:
Насколько понимаю, чтобы мой резонатор заработал нужно поставить соответствующие фьюзы в 100, а что значит прочерк в столбце емкостей конденсаторов?
24.01.2008, 00:17
#27
Re: 1
Сообщение от roland07
не нужны они значит...
PS Уважаемые модераторы! Поправьте пожалуйста глюк: когда цитируешь сообщение с прикрепл. картинкой, картинка размножается почкованием
24.01.2008, 13:20
#28
1
А как без них то? Резонатор подключается к ножкам XTAL1 и XTAL2, и потом через 2 конденсатора каждая ножка к земле. если нет конденсаторов, то ножки к земле вообще не подключать?
25.01.2008, 11:02
#29
1
Ну что, кто нить подскажет по поводу подключения?
25.01.2008, 14:21
#30
Сказал спасибо: 14
Там же в сноске №2 английским по белому написано:
Используется только с керамическими резонаторами!
А прочерк - он и в Африке прочерк! Ничё не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
