24.01.2008, 00:01
Можно существенно упростить схему и программу, если вспомнить, что автомобильные датчики обычно логометрические. Они имеют нелинейную зависимость сопротивления от измеряемой величины, но зависимость эта специальная.
Логометрический датчик включается последовательно с указателем (обычно это стрелочный прибор), а характеристика датчика при таком включении обеспечивает линейность тока в цепи указатель-датчик от измеряемой величины. Если вместо указателя последовательно к датчику подключить постоянное сопротивление, и запитать все стабилизированным напряжением, то перепад напряжения на этом дополнительном сопротивлении будет пропорционален измеряемой величине.
Если Uстаб взять соответствующим максимальному для АЦП, то в программе
нужно из числа, максимального для АЦП, вычитать значение, полученное при преобразовании текущего Uизм.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/23012008/9842304.GIF)
24.01.2008, 23:30
zyxwvuts
немного не понял упрощение
то есть вы хотите сказать что Uвых будет линейном отношением к сопротивлению датчика?
25.01.2008, 00:43
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
zyxwvuts:
Почитайте предыдущие посты - мне кажется, что это уже предлагалось...
25.01.2008, 16:45
аналог. датчик температуры
Случайно нажал кнопку "Ответить", ладно отвечу... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
1. для размещения и заливки датчика лучше брать кусок колена от телескопической антенны.
2. Кому надо ПРОСТО мерять температуру от 0 до 150-ти -
возьмите LM35.
http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/LM35.shtml
Питание от 4 до 40 Вольт, 10 миллиВольт на Цельсиус.
0 град - 0 Вольт
10 град - 100 миллиВольт
50 град - 500 миллиВольт
100 град 1 Вольт.
Полная линейность.
И Вольтметром его!
И будет Вам счастье...
Кому надо от - 50 до + 150 - несложно добавить два диода...
А уж если кому надо подать сигнал на процессор- поставьте операционник и отрегулируйте усиление на разрядность АЦП.
Кстати, LM35D, дешевая, но с точностью 1.5-2 градуса стоит в старых струйных принтерах HP на плате с датчиком и концевиком, не найти не возможно...
P.S.
Забыл добавить - потребление 100-200 микроАмпер...
25.01.2008, 17:25
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Эпоксидную смолу можно эксплуатировать только до 90 градусов. При 120 она разваливается.
25.01.2008, 18:24
Кстати, можно взять 300 или 1200 градусный силикон.
25.01.2008, 23:01
Сказал спасибо: 10
Учтите, генератор тока от nocturnus не термостабилен.
Лучше будет схема zyx со стабилизатором на TL431.
A как с помехами будете бороться?
28.01.2008, 13:17
Сказал спасибо: 21
Сообщение от domowoj
А как на TL431 сделать схему с общей землей? (надо по условию, да и к контроллеру легче прикрутить). А с помехами очень просто - экранированый провод и фильтр на входе АЦП - температура-то не быстрый параметр.
Для точности в 0,5 градуса схемы вполне достаточно, резюки только желательно брать выводные (не
SMD).
А если по полной програме, то надо АЦП с дифф.входом, четырехпроводная схема подключения, экран и фильтр. Проще сделать датчик...
28.01.2008, 13:26
Сказал спасибо: 21
Re: аналог. датчик температуры
Сообщение от trembo
возьмите LM35.
0 град - 0 Вольт
100 град 1 Вольт.
Полная линейность.
И Вольтметром его!
P.S.
Хороший корпус для встраивания, но только для положительных температур-иначе много возиться. Кстати, сколько он ориентировочно стоит - что-то не могу найти - понедельник, наверное...
28.01.2008, 13:31
все так смысл использовать такой датчик для измерения температуры с какой то точностью нет.. если только глупо -40, 0 +20 итп.. тогда можно..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
