18.10.2011, 17:26
#21
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Разборка и ремонт кофеварки Keurig
Сообщение от slavar1
Лучше бы они надежные кофеварки делали.
Один из видов бизнеса у нас - кофемашину в офис ставят бесплатно, а потом только кофе подвозят. Чуть что меняют на другую. Правда чашка кофе получается в несколько раз дороже, чем если самому в зернах покупать...
19.10.2011, 03:31
#22
Сказал спасибо: 119
А для проверки работоспособности даже он не нужен - просто вода будет литься в чашку неаккуратно.
Абсолютно верно. А универсальную капсулу можно ставить и без кофе, вода будет литься аккуратней.
Сообщение от Shov
Так работают практически все. В кофейной компании, где работал, тоже машины "сдавали в аренду" в заведения (бары, рестораны, казино, офисы) бесплатно. Окупали за счет реализации кофе. А машинки не дешевые, 3-4 тысячи баксов, некоторые дороже. Самые дешевые (таблеточные) где-то тысячи полторы.
Успехов.
19.10.2011, 05:30
#23
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Начал разбирать дошел до того места где рекомендуют пилить.
Действительно ни за что не могу оторвать. Уже портится внешний вид.
Видимо придется пилить...
Не так страшен юмор как его последствия...
19.10.2011, 06:20
#24
Сказал спасибо: 355
Начал пилить...
Возле LCD пилить стремно, но у меня есть миниатюрная ножевка с 5 мм полотном [1].
Но в этот угол мне никакой ножевкой не попасть [2].
Придется прорезать "крюком" - хорошая штука, много раз меня выручала [3].
Последний раз редактировалось slavar1; 19.10.2011 в 06:23.
19.10.2011, 07:13
#25
Сказал спасибо: 355
Ну вот, распилил и снял кожух.
Вид с четырех сторон (вид снизу уже был раньше):
20.10.2011, 05:06
#26
Сказал спасибо: 119
Ну и намутили они. Без бутылки не разберешься. Ну а серьезно, то по фото кое-что понятно, кое-что не очень (плоховато видно, да и просмотрел бегло). Но думаю по маленько разберемся. Для начала проследите возможные пути прохождения воды от бачка до поста или наоборот. Где находится промежуточная емкость (возможно в ней производится подготовительный подогрев). Подводятся ли силовые провода (красный, синий) к верхней металяхе к которой подведена трубка
Удачи.
20.10.2011, 07:40
#27
Сказал спасибо: 355
Да я и не спешу. Сегодня у меня не было времени вообще - семейные проблемы.
Фото давал для общего впечатления, буду их улучшать по мере необходимости.
Промежуточную емкость не видать. Металлический стакан (бачок) сверху накрыт
прозрачной пластмассовой крышкой, через которую видно что в нем воды
полно - почти до самой этой крышки. Снизу в дне бачка торчат ламели нагревательного элемента [3]. Может бачок этот секционный, но увидеть это сложно из-за хомута, который его держит.
Непонятно назначение двигателя RF-370CA-11650 (фото [1] ).
Он единственный, к которому подходит только одна трубка (через какую-то белую цилиндрическую насадку). Остальные "цилиндры" имеют разветвители воды.
У этих двух левых бочонков, закрепленных хомутами, очень толстые две ламели. Что эти бочонки делают?
К прозрачной крышке подходят два толстеньких провода (красный и черный) [2]
и еще отдельно белый в матерчатой изоляции, его на фото плохо видно.
Прямо с этой прозрачной крышки толстая трубка идет в кофейный пост
к прокалывателю капсулы с кофе. В поворотном механизме только два тонких провода и микруха.
Они видны на фото [2] - белый и черный проводки.
Последний раз редактировалось slavar1; 20.10.2011 в 08:09.
23.10.2011, 11:52
#28
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Есть подозрение, что это воздушный насос для создания давления в баке, чтобы кипяток пошёл в капсулу. Другое дело, что он соединён через тройник с системой тонких трубок (зачем?).
Я бы начал ремонт с поиска всех микриков и их диагностики, зарисовал схему труб, проверил движки - если коллекторные, подать вольт 5-10 на полсекунды, жужжит - рабочий; все не запаянные соединения.
Если кофеварка пробовала оживать, проблема в контактах.
Сказали "Спасибо" alxchep
24.10.2011, 02:03
#29
Сказал спасибо: 355
alxchep,
я так и планировал сперва разрисовать гидравлику, а потом уже контактами
заниматься. Сейчас, просто, нет ни времени ни настроения.
Сообщение от alxchep
Эта трбука идет на тройник, а с него еще на один тройник, а тот одним концом
с помощью трубки ныряет в дырку что в кожухе под LCD! ...
25.10.2011, 03:23
#30
Сказал спасибо: 119
Ну что ж, попробую собрать до кучи весь ворох мыслей на основании полученной информации (из сообщения и фото). Начнем с понятного. Стакан (бачок) с нагревателем (тэном/тэнами) и есть бойлер (думаю это и есть наша промежуточная емкость, другой нет). Может быть и секционным, но мало вероятно. "Цилиндры" (бочонки), это электромагнитные клапаны (тут просто, было понятно сразу). Далее о не совсем понятном. Тэн/тэны, есть предположение, что там два сквозных тэна, проверьте. И упоминание Вами о "микрухе". Вероятно, имели в виду микрик (микропереключатель). В моем понимании микруха это микросхема (пожалуйста не путайте меня, бо я и сам запутаюсь). Скорей всего это датчик закрытия/открытия поста либо наличия капсулы. Кстати скажите кофе в капсуле спрессованный или рыхлый. Это может иметь определенное значение. То к чему присоединен белый провод в матерчатой изоляции, скорей всего датчик уровня воды в бойлере. Обычно в виде металлического стержня диаметром 2-3мм. И, наконец, о совсем или скажем мало понятном. В отношении электродвигателя (кстати, вполне может быть и 220-ти вольтовым). В принципе согласен с подозрением alxchep. Насос нагнетает воздух в бойлер тем самым, выдавливая воду в пост. На это наталкивает то, что одна из трубок этой системы ныряет, как я понял, в блок управления. А там, скорее всего, находится датчик давления. Тогда второй конец должен привести к крышке бойлера. Система конечно заумная, но у нее может быть логическое объяснение.
Ваши действия. Прежде всего, проверить целостность тэна/тэнов. Далее включить машину и проверить на них питание ~220в. При отсутствии, проверять цепи, ну это Вы и сами знаете. Ну и на всякий случай, напомню об осторожности, все же ~220в. Вот пока пожалуй и все, дальше по результатам.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
