15.02.2008, 21:39
Сказал спасибо: 351
А в чем выгода делать пошагово,когда написано на Си? Тока если смотреть как и что в железе,визуально при остановке в нужной точке или CCS показывает измения переменых из программы самой?
15.02.2008, 22:47
Сказал спасибо: 936
Это и есть отладка...
И почему именно пошагово ?
Бряки для того и существуют чтобы прыгать через куски
кода и контролировать важные места.
Вот в этих местах не помешает и пошаговое исполнение...
Или ты думаешь что отладчик шагает по опкоду даже если прога на С ?
20.02.2008, 04:27
Сказал спасибо: 351
До обновления(обращение к регистрам TRIS нормальное:
20.02.2008, 04:28
Сказал спасибо: 351
После обновления до версии 4.065,это нормально?
02.03.2008, 00:43
Сказал спасибо: 10
CCS PIC C PCWHD4.065
Сделал ICD2 в MPLAB8.0 работает хорошо, а в CCS когда подключаешся, дебаггер выходит в тест прогр-му и VDD= 9999999,99 v показывает и запрашивает операционную систему. дальше соединяется, и появляются ботинки и стрелка в си прогр. но не шагает и выходит сообщение что не подсоединён кварц. Сзаписываю внутренний генератор а всё равно не подключается контроллер PIC12F629 в чём дело? прошу объяснить. Или мне надо макетную плату сделать с кварцем?
dosikus можете ли прислать отлаженную прогу с миганием светодиодов на котнроллере PIC16F877 или PIC18F452.
02.03.2008, 11:09
Сказал спасибо: 936
Re: CCS PIC C PCWHD4.065
Сообщение от skb100
12F629 ???? У тебя спец кристалл? Простой даже в мплаб не отладишь, не то что в CCS.Как говориться RTFM.
Для 877а прилагаю ....
Прикрепленный файл: 5873819.rar
08.03.2008, 12:17
Сказал спасибо: 10
Сделал макетную плату с кварцем и ICD2 заработал, зашагал. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Но вот когда ICD2 проходит тест программу, то тест программа показывает напряжение Vdd=999999,99 v ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) В чём дело ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Может это CCSv4.065 так работает. А как у вас (dosikus). В среде MPLAB v8.0 ICD2 всё нормально показывает Vdd=5,0 v (dosikus благодарю за помощь).
Появилась новая версия CCSv4.068 там наверное сделаны исправления?
Программу я взял из примеров.
Прикрепленный файл: 9656486.ZIP
22.11.2008, 14:42
Сообщение от dosikus
Премного благодарен , наконец то ICD2 заработал
с CCS !!!!!!!
Почему то в-CCS-PCWHD4.065 неработает дебаггер?
При установке приблуды-( MPLAB® ICD2 & MPLAB® REAL ICE™ Interface)с оф. сайта-CCS-PCWHD
пишет-"приложение не запускается поскольку ненайден-MPMapTrace.dll"
Пробовал создавать директорию на все dll установленного- CCS-PCWHD4.065, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!
Помогите пожалуйста с дебаггером.
22.11.2008, 23:22
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
народ подскажите че делаю не так
это приемник МАСТЕР
i2c_start();
i2c_write(ADRES+1);
in[nomer]=i2c_read(0);
in[nomer]‹‹=8;
in[nomer]=in[nomer]+i2c_read(0);
i2c_stop();
это передатчик СЛЕЙВ
VOID SSP_isr()
{ state = i2c_isr_state();
if(state == 0x80)
{ i2c_write(peredacha_1);}
if(state == 0x81)
{i2c_write(peredacha_2);}
проблема в том что принимается только первый байт все переменные в данном куске унсигнед инт.проверял отладчиком на плате передатчика так вот происходит прерывание по и2с он заходит в SSP_isr() там определяет по очереди сначала state=0х80 затем state=0х81.вроде все нормально но приемник принимает только первый байт, а на второй принимает ФФ.може кто подскажет че не так???
23.11.2008, 21:52
Сообщение от Neman2000
с CCS !!!!!!!
пожалуйста помогите по вопросу с дебаггером
Вопрос по CCS PIC
Gladkih |
46 |
03.07.2010 10:00 |
PIC24FJ64GA004 и CCS 4.065
klg_08 |
34 |
04.08.2009 22:06 |
CCS PIC C 4.020
fmssp |
11 |
11.02.2009 12:17 |
CCS PIC C PCWHD 4.068 update
fmssp |
2 |
22.02.2008 22:27 |
CCS PICC PCWHD 4.057
fmssp |
11 |
05.10.2007 15:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
