01.03.2008, 04:09
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Не следует использовать трансформатор в его классическом варианте (первичная и вторичная обмотки)! В данном случае подойдёт автотрансформатор - выполнен из одной обмотке с отводом, в данном случае, от середины. Не могу сразу предоставить точные его расчёты (см соответствующую литературу), но его габариты и, соответственно, мощность будут значительно меньше обычного трансформатора. Интересный вариант с последовательным включением диода (10 А.). Подойдёт любой (соответствующей мощности)тиристорный или симисторный регулятор мощности, с пропусканием не более 50% полупериода синусоиды. В таких устройствах как пылесос используют коллекторный двигатель который может работать не только от переменного но и от постоянного напряжения, это на тот случай если подвернётся готовое питающее устройство. Как вариант: перемотать двигатель с соответствующим количеством витков (в 2-а раза больше и более тонким проводом - в 2-а раза меньшим по площади сечением). А ещё, вдруг посчасливится и окажется что обмотки ротора и статора соединены параллельно, пробуем соединить их последовательно и вкючить в сеть 220В.
02.03.2008, 00:01
KaNaEl
В данном случае это для меня много действий для поднятия одного пылесоса. Чтото простое да, а перематывать нет.
А вот за ответ в любом случае спасибо.
04.03.2008, 13:04
Приветик! Да в Японии 110В. То что приходит под ихней маркой это всё сделано по лицензии, но с расчётом на сетевые стандарты Европы. Чистые японцы (и самые надёжные аппараты) на 110В.
vicgoncharenko спасибо за идею, как-то об этом не думал. В подъезде я просто воткнул Д226 в последок лампе.... работает, и габарит маленький .
11.03.2008, 21:43
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Про диод последовательно - грабли, сам наступал. Была задача 110 вольтовый паяльник подключить в 220. Предшественник таскал с собой трансформатор (ватт на 50, с запасом). Полкило весу. Я, как "нормальный пацан", первым делом выкинул трансформатор и воткнул диод. Работать стало круче - греться стал быстрее. На мою жизнь этого паяльника хватило, оставил по наследству последователю. Нюанс - паяльник "фирменный" был, в конце 80-х покупался за бугром.
И только потом до меня дошло - а мощность-то возросла в ДВА раза. :?
12.03.2008, 03:21
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Диод не снижает напряжение, он снижает мощность.
Амплитуда напряжения остаётся 310 вольт.
И тиристорный регулятор является регулятором мощности.
Амплитуда напряжения на выходе тиристорного регулятора будет уменьшаться только за 90 градусами.
Я думаю, что вполне приемлемо питать коллекторный двигатель на 110 вольт с помощью тиристорного регулятора.
12.03.2008, 09:51
Сказал спасибо: 730
Я предложил симисторный регулятор т. к. сам такой переходник видел и разбирал от любопытства т.к. на нем было написано IN-220V OUT-110V 1200W. Меня удивило что симистор (ТО-220) на корпус крепился без изолятора. Оказалось анод не имеет контакта с подложкой. Марку не помню, схема утерена. Это в 90-х годах.
16.03.2008, 08:01
Подбор трансформатора с 220 на 110 V
Приветик! Амплитуда в размахе не может остаться 310В. При последовательном подключении диода и нагрузки остаётся только один полупериод. "Отрицательный" просто срезается, поэтому движок получит не полное питание и легко может крякнуть [/code][/list][/list][/url]
16.03.2008, 08:21
Сказал спасибо: 377
Амплитуда, она и есть амплитуда. Даже если Вы будете пропускать каждый сотый полупериод, то всё равно амплитудае его будет 310 вольт.
В случае с коллекторным двигателем и тиристорным регулятором питание происходит не синусоидой, импульсом с резким фронтом и спадом по синусоиде.
А как ток и напряжение нарастаети спадают в обмотках, это вопрос к гуру.
16.03.2008, 08:38
Что-то здесь не клеится...... Точно знаю, что для правильного питания переменным током нужна схема на симисторе, а тиристор режет сину.
16.03.2008, 08:59
Сказал спасибо: 377
Я пишу тиристор, подразумевая всё что угодно (тиристор, симистор, опто....)
1. Для того чтобы превратить тиристор в симистор его нужго включить в диагональ диодного моста.
2. ... Включить два тиристора встречно-параллельно.
3. Применить симистор.!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
