04.03.2008, 08:57
Сообщение от VladFil
Уважаемые форумчане! Позвольте встрять маленько не по делу: реактивная мощность не рассеивается нигде, это составляющая, циркулирующая без выполнения работы в цепи между источником и потребителем
Полезной работы уж точно не выполняет, зато провода греет
Это к тому, что Ваше высказывание страведливо только для цепи с нулевым сопротивлением проводов и источника...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.03.2008, 11:34
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день. Если не требуется гальваническая развязка, то лучше чем LNKxxx придумать сложно. С прошлого года стоит на открытой местности мой блочок для питания сигнализации, По стоимости дешевле только кондер с резюком Для герметичности запенил и никаких нареканий, даже наоборот был еще заказ. Когда спаял первую плату и подключил, ради спортивного интереса глянул на счетчик, он не реагировал на такую маленькую мощность.
С уважением Геннадий.
04.03.2008, 13:42
Сообщение от Faworit
А какие LNKxxx без трансформаторов?
04.03.2008, 14:13
Сообщение от IgorAVR2
LNK302, LNK304, LNK306.
Ну и первое сообщение этой темы посмотрите, может что подойдет.
04.03.2008, 17:40
народ помогите. мне нужена схема безтрансформаторного блока питания на 14В 0,6А.
04.03.2008, 17:53
и еще такой вопрос. в обратноходовом блоке птания можно транс мотать на кольце?
04.03.2008, 22:11
Сообщение от sofist
Зависит от материала кольца. На феррите нельзя, а на чем нибудь типа МП140 можно. Но не советую - гораздо проще взять что-то типа ETD39 всесте с каркасом и скобками из обычного феррита и сделать нужный зазор прокладкой.
04.03.2008, 22:23
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kison
На феррите нельзя, а на чем нибудь типа МП140 можно. Но не советую - гораздо проще взять что-то типа ETD39 и сделать нужный зазор прокладкой.
А чего не советуете? Я вот например на торе МП140. Сделал и все прекрасно работает. Более того индуктивность рассеяния получилась маленькой. Прекрасный транс получился. А при условии что количество нужно большое так на транследе мотают за копейки.
05.03.2008, 01:48
Сообщение от buka_2004
Так я же написал - проще. Как я понял это единичный образец. Чаще всего нет необходимости в каких-то уникальных параметрах, так что выжимать из трансфортатора все не приходится. А мотать/крепить трансформатор не на кольце мне лично проще. И намотаю я его гораздо быстрее. Если каркас взять секционированный, то и межобмоточная изоляция упрощается. И черт с ней, индуктивностью рассеяния..
05.03.2008, 09:21
вы мне самое главное скажите микросхема не сгорит? короче намотал я на торе EPCOS диаметром 20. первичка 48витков, вторичка 7 витков. индуктивность первички при разомкнутой вторички составила 4,91mH при замкнутой вторичке 0,43mH. вторичка 0,144mH при разомкнутой первичке и 0,03mH при замкнутой первичке. что скажите?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
