23.11.2011, 13:05
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Каким способом сделать простую мигалку
В принципе, если в поиске набрать типа "простая мигалка", то столько вариантов появится...
23.11.2011, 16:03
Сказал спасибо: 8
Дело в том - мне мигалка нужна в простые схемы автоматики, где возможно сэкономит контроллер и использовать только релейную логику.
Будет очень хорошо если "мигающий узель" стандартное изделие - простое и дешевое елегантное решение проблема. Или может быть, комбинация из 2-3 елемента, легко закрепляемых на клеммореде.
Я знаю, что примерно за 20 евро могу купить здесь, в Болгарии, универсальное реле времени Schrack, которое справится с проблемом. Но все таки, думаю что цена очень велика для такой елементарной цели.
Поетому прошу вас на помочь...
Последний раз редактировалось paisa; 23.11.2011 в 17:22.
23.11.2011, 16:36
Сказал спасибо: 16
Сообщение от E97
Если будете использовать на тепловом принцыпе срабатывания (цилиндрической формы в алюминиевом корпусе), то ни какого эфекта не получите лампа будет гореть постоянно.
Если электронное, то будет работать без проблем.
Неправильно. Только в последнее время начали делать реле для легковушек которые рассчитаны на светодиодные лампы. Все остальные реле начинают моргать чаще если сгорит хоть одна лампочка - это и сигнализирует о неисправности лампы или обрыве проводки(пропадании контакта). Если такое реле нагрузить LED-лампами то моргать будет очень часто. проще собрать самому мультивибратор на паре транзисторов а номиналы резисторов и конденсаторов подобрать для нужной частоты мигания.
23.11.2011, 18:27
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от Vlader_49
Есть мигающие лампочки, внутри которых рядом с нитью накала биметалл расположен. Для тех, кто не видел, могу фото выложить.
Купив такую гирлянду, принёс в наше КБ(системы кодирования и передачи данных). Такой мозговой штурм начался. Каждый выдвигал свою версию, а про биметалл забыли.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
23.11.2011, 20:53
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от paisa
Пля, ты чи топик свой не читаешь совсем- тебе столько идей насували.И кстати очень простых
23.11.2011, 21:44
Сказал спасибо: 67
aleguzenko, как-то по-аккуратнее бы надо с челом из Болгарии разговаривать, чтобы он не расшифровывал ваши послания...
23.11.2011, 21:52
Сказал спасибо: 171
Никоим образом не хотел оскорбить, просто направить на путь истинный
23.11.2011, 21:58
Сказал спасибо: 4,687
Если под любую нагрузку, то так (вложение). Немного придется подобрать резистор и конденсатор (1 раз, под конкретный тип реле).
Можно и без реле, но тогда нужно знать конкретные параметры нагрузки.
Вы же хотите универсальную, как я понял.
Если же речь о каких-то 20 мА, то это вообще не вопрос. Сейчас навалом мигающих светодиодов. В том числе и на несколько цветов, прям иллюминация о двух ногах (выводах).
23.11.2011, 22:00
Сказал спасибо: 67
я не про оскорбление говорил, а про возможности понять специфические, жаргонные, выражения.
24.11.2011, 00:13
Сказал спасибо: 171
Сообщение от Starichok51
Ну тогда надо было писать не( не расшифровывал), а правильно расшифровал...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
