02.12.2011, 11:03
Сказал спасибо: 4,687
Re: Пара вопросов про микроволновки
здесь немного информации о свойствах СВЧ и часто встречающихся "болезнях" микроволновок. Информация скачана с Датагора, возможно окажется полезной и для Вас и для других.
Полезная статейка.
Заметил только одну очепятку у автора. То-ли в тексте, то-ли в сознании...
Некоторые возразят, что решётка для гриля тоже металлическая и магнетрон не портится. Всё верно, решётка металлическая и ее конструкция позволяет микроволнам плавно и равномерно нагревать её части по всему периметру без искр и всплесков энергии
Решетка не нагревается СВЧ энергией. Она является экраном. Таким же, как и решетка на дверце.
1. как себя поведет нууу.... к примеру консервная (жестяная, закрытая) банка с тушенкой? будет ли в ней нагреваться тушенка? будет ли нагреваться банка?
Тушенка в ней, если и будет нагреваться, то исключительно от банки, а не от микроволн.
Будет ли нагреваться банка... скорее всего - нет (надо пробовать). Для подогрева банки целесообразно поместить ее в емкость с водой.
Эх, жаль нет такой банки под рукой. Микроволновка с исправным магнетроном и грилем, но с неисправным вращением стола, и расхляпанная донемогу - есть. Прикуплена за 10$ на запчасти.
Кстати, еще один вопрос знатокам: как удобнее простейшим способом обнаружить утечку СВЧ в домашних условиях? Может, петлю (катушку связи) с лампочкой 3,5в? И поводить ее вокруг щелей в корпусе (вокруг плоскости прилегания дверцы, в частности).
стальных подставок. и они НЕ ГРЕЮТСЯ!!! почему?
Стенки камеры - стальные! И они не греются! Почему?!
Подсказка: провода, подводящие ток к потребителю, тоже практически не греются (если правильно подобраны) и если их оголенные концы подключить к нетокопроводящему материалу - он тоже не греется.
Вот чудеса, правда?
На самом деле - для того, чтоб что-нибудь грелось, нужно чтобы оно ПОГЛОЩАЛО эти самые микроволны (СВЧ энергию). Если материал их отражает, или пропускает свободно - нагрева не будет.
Аналогия со светом. Если светить на зеркало в яркий солнечный день, оно остается почти холодным, и воздух не особо-то нагревается от него. То-ли дело - черная ткань.
И хотя автор статьи заявляет, что аналогия со светом не правильная, я осмелюсь не согласиться с ним. Она правильная, но некорректная на том рисунке. Если магнетрон заменить мини-солнцем (мощной лампочкой), то стенки волновода и всю внутреннюю поверхность камеры следует представлять выполненными из зеркал (тоже упрощенно, но вполне доступно для понимания).
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.12.2011 в 11:43.
02.12.2011, 11:06
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
Без нагрузки может возникнуть дуга с антенны на массу, при мощности 2квт она быстро плавится, и магнетрон выходит из строя.
При снижении напряжения на 20-25% генерация срывается, электроны не могут пересилить магнитное поле.
В простых это связанно с накалом, в инверторных там миллисекунды.
Если уж дуга между излучателем и массой- то однозначно пипец магнетрону. Вообще же - печка замкнутый контур и при отсутсвии в нем поглощения мощности она рассеивается в основном на магнетроне. В результате перегрева он и накрывается. Как быстро-зависит от многих факторов. А по поводу мощности -то регулировать снижением напряжения не получится - идет срыв генерации. Поэтому применяют шим регулирование.
02.12.2011, 14:15
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Поставьте тарелку с золотым ободком и наслаждайтесь!! Для усиления эффекта - положите в неё пару сырых яиц в скорлупе!!
С яйцами уж как-нибудь сами, а вот посуду с золотым ободком не только пробовал, но и долго использовал. Он, как в анекдоте про бритвенный автомат, мешает только первый раз.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimchik_b за это сообщение:
02.12.2011, 15:16
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от LoWo
Банка нагреется и рванет! Принцип тот-же, что и в индукционной плитке.
Сообщение от LoWo
2. нельзя ставить тарелки с металлическим ободком, но в то же время в аксессуарах к микроволновке имеются несколько стальных подставок. и они НЕ ГРЕЮТСЯ!!! почему?
Подставка не кольцо, а решетка - диаметр короткозамкнутых витков довольно мал, чтобы накалиться, когда на ней находится подогреваемый продукт, решетка служит в роли зеркала и подогревает продукт снизу! Если же решетку поставить пустой, то она таки нагреется!
02.12.2011, 16:41
Нет, не тот же.
Вот блин! Только что положил 5-копеечную монету в пустую микроволновку. За 10 секунд нагрев едва уловим.
Чтобы знать, мал он или нет - его нужно сравнивать с длиной волны излучения.
И не "накалиться", а "перестать экранировать излучение".
Учите матчасть. (я в свое время - учил. радиолокационные станции.)
02.12.2011, 16:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А у меня на работе дамы убили магнетрон именно решеткой подставкой. Микроволновка из эльдорало jeta. Кстати в инструкции написано что подставку нельзя использовать с МВ только гриль.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо xpres за это сообщение:
02.12.2011, 17:22
Сообщение от Ан-162
Нет, не тот же.
А каким же образом?
Сообщение от Ан-162
А у меня сосед положил банку тушенки минут на 10...... взрыв я услышал у себя дома, А у печки дверцу вырвало!! Это не от нагрева?
Сообщение от Ан-162
Я это написал другими словами, но смысл тот же!! Экранирует сетка на стекле, там ячейка именно меньше длины волны, а решетка всё-же греется!!
Насчет избитой фразы, про матчасть - наставляйте молодежь! Я не высокочастотник, по этой причине лопатить литературу для того, чтобы однажды пригодилось - нафиг не нужно! А в своей области - я профессионал!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
02.12.2011, 17:25
Сообщение от xpres
Кстати я этого не знал, спасибо! Да и в моей печке её нет, а у пары людей видел, и они удачно картошку на ней пекут, причем именно в режиме МВ!
02.12.2011, 18:05
Ну так - правильно! Иструкцию же читать надо, а не рыбу в нее заворачивать.
А каким же образом?
В двух словах не обьясню, я не Энштейн.))))
Но в индукционках переменное магнитное поле возбуждает бешеные токи в хорошо проводящей среде.
А здесь электромагнитная волна.
От нагрева конечно.
Но он зависит еще от того, чем покрыта эта банка. Может, она оловом покрыта была, а не серебром, как волновод?
И загрязнение поверхности тоже имеет большое значение. На слюде в микроволновке это хорошо видно.
Да ладно... я тоже в теорию глубоко погружаться не люблю, больше практик: взял и проверил. С банкой попробую обязательно, отпишусь.
Мир, дружба, фестиваль.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.12.2011 в 18:11.
02.12.2011, 18:24
Сообщение от Ан-162
я не Энштейн
А глядя на аватар, сразу и не подумаешь!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
