15.03.2008, 01:36
Сказал спасибо: 698
Я бы его забанил...
15.03.2008, 09:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
4 мкс период , укажите минимальную длительность импульса , дальше , как понял , "утолщение" на величину до 0,25 - 0,3 мкс . Ну и дискретно по 1 нс - это обязательное условие ?
Впору бы охарактеризовать и параметры самих импульсов поконкретнее амплитуда , фронты .На таких временах арифметика закончилась и началось пританцовывание с бубном ........
15.03.2008, 09:16
Сказал спасибо: 31
Нужен одновибратор около 4 мкс с регулируемой скважностью 1-3 нс, количество дискретов 250-300 (дискреты условные, устройство реальное)!
Или у Вас период 4 мкс , импульсов длительностью 1 нс , которую надо регулировать до 3 нс с дискретностью 250-300 отсчетов ? Огласите ввесь список , пожалуста ... .
15.03.2008, 09:49
Dextor'у
опиши коротко принцип, буду благодарен.
15.03.2008, 10:42
Сказал спасибо: 31
Есть начальное время равное 4 мкс. Необходимо снижать частоту ступенчато с шагом 1 нс. Таких шагов должно быть не менее 200. Точность хочется иметь не менее 10% от времени шага.
----Так где ж она , правда ?
Как то надо поакккуратней с терминологией !
Исходя из написанного есть последовательность импульсов с периодом 4 мкс , параметры импульсов неизвестны . Добавляя к длительности по 1 нс снижаем частоту , шагов может быть 200 . Точность не хуже 10 % от 1 нс .
Я уже начал в единицах путаться
15.03.2008, 10:44
Сказал спасибо: 31
Тушите лампадку и гребите к берегу ......... здесь засада .
15.03.2008, 11:08
См. в начале - ...надо подготовить описание...
Коротко:
Ждущий мультивибратор, можно одновибратор, называйте как хотите...
Суть заключается:
При приходе запускающего (разрешающего) импульса формируется импульс (полярность не играет роли)начальной длительности 4 мкс (микросекунда). Длительность этого импульса необходимо увеличивать в разные моменты на некий шаг (т.е. необходимо иметь установку количества шагов). Количество шагов должно быть в пределах от 200 до 300 при величине шага 1 нс (наносекунда).
Длительность формируемого импульса от 4 мкс до 4,2-4,3 мкс, с шагом 1 нс.
Погрешность установки шага желательно иметь как можно меньше, это уж и так понятно...
Амплитуда импульса 3-5 В, тоже особого значения не имеет. Время спада/нарастания, если это так важно для некоторых, должна составлять 0,5 нс (наносекуда).
Какие параметры еще нужны?
15.03.2008, 11:20
Сказал спасибо: 31
Т.е. заранее программируем длительность импульса 4,0-4,3 микросекунды , шаг установки 1 нс , погрешность по длительности не хуже 10 % (по уровню 0,1 , 0,9 или 0,5 от амплитуды импульса ). Уровень ТТЛ .Нагрузка 50 ом.Генерация импульса по внешнему запуску . Длительность импульса 4,0 - 4,3 мкс измерять по уровню (0,1 , 0,9 или 0,5)
15.03.2008, 11:27
Да, я уже согласен по уровню 0,5... Нехочется лезть в ВЧ, но!
Уже рассматривался вопрос о применении ШИМ на МК с частотой › 1ГГц, о ПЛИС с частотами до 4 ГГц... перебрал уйму вариантов, но к конкретному решению так и не пришел. Все упирается в формирование этой 1 нс.
15.03.2008, 11:54
Сказал спасибо: 31
Задачка то не из простых , ухаживаем за репкой ..... . Чего взбредет - сообщу . Текущие проблеммы отгоню и можно будет подумать .Ведь то о чем Вы говорите и померять не всегда есть чем ..... Тут надо решить в принципе - КАК ?
Потом уж дело техники .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
