14.03.2008, 14:40
Сообщение от Q12M
Вообще с УЗО много проблем и тем более с нашей сетью т.к. у нас Ноль является заземленным, а по новым требовниям Ноль отдельно и Земля отдельно. Если использовать Ноль-Землю, то УЗО вообще там никчему.
Ну и что с того, что ноль заземленный. Ничего это не меняет. У сетей 0.4 почти у всех он заземлен. Все прекрасно работает. Никогда, по крайней мере у меня, с ним проблем не было.
14.03.2008, 14:44
У кого-то работает, а у меня и ещё у знакомых (это не единичный слачай) в доме обрывался ноль. Что будет тогда на корпусе? Лучше пусть в воздухе болтается. Или в пол самим забетонировать землю прямо под кафель в ванной "для выравнивания потециала", чтобы не щипало.
14.03.2008, 15:27
Если корпус будет с нулем соединен, безусловно, на нем фаза появится. Поэтому не рекомендуется этого делать. Только УЗО тут не причем.
14.03.2008, 15:35
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
В любом доме идёт шина заземления через все щитки, и если менять проводку, то заземление (3-й провод) надо подключать именно к ней, ноль с "земляным" проводом квартиры соединять ни в коем случае нельзя.
Если шины заземления в щитке нет, смело звоните электрикам, и лечите им, чтоб бегом приехали и сделали. Будут отнекиваться, (мол не надо, или он "занулён") попросите, чтоб они подумали и определились меж собой, кто из них будет сидеть, если на корпус незаземлённого щитка пойдёт фаза, и к нему (не дай Бог) прикоснётся чей-нибудь ребёнок
14.03.2008, 15:40
Да нет в старых домах 3-го земляного провода, щитки сидят на нуле. Можно надеяться на проводимость бетона.
14.03.2008, 17:24
Зря вы так!
Вот схема по которой вы можете делать проводку в доме или квартире с учетом и старых и новых требований. Единственное отличие - в старых отсутствует РЕ (защитная земля), а так, все тоже самое. По требованиям полагается обязательно иметь размыкающий элемент до счетчика, и автоматическую защиту на максимальный ток потребления. Варианты установки этих систем, надеюсь, понятны. Провод для проводки берется не менее 2,5 мм2, соединения производятся скруткой или сваркой с последующей их изоляцией.
Удачи!
14.03.2008, 17:35
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Прошу прощения, может не кстати, но о потреблении компа. Не поленился, только что промерял
P4|2,6|512|250GB|R9600|DVDRW - 82 Вата (системник)
At64|3,0|1Gb|160GB|R9600|DVDRW|TV-Tuner - 84 Вата
Знал, что долбанные 300-400 Ват нужны в пусковых режимах, но убедиться было приятно.
Киношка DVD подняла до 89 Ват. Примерно тоже при интенсивном копировании мелких файлов на Hard
14.03.2008, 17:38
Леняву›
В старых домах заземлен вводной щит, причем входящий Ноль соединяется с квартирными щитами. Причину сего сказать не могу, но поверте на слово, что это так. Так же, все старые дома имеют контур заземления! Другой вопрос, где он проходит и когда его последний раз проверяли... это да! Отгорание Ноля дело частое и по причине неправильного соединения и/или перекоса фаз на районных ТП, тут уж морду бейте моим коллегам... Что касается УЗО, то его функция довольно банальна и известна всем, но! оно срабатывает при перекосе фаз и всплесках. Если у Вас это не случалось, Вам просто везет или у вас действительно в доме с Землей беда.
14.03.2008, 18:22
Во вводном щите дома наверняка все заземлено, а вот щиты на этажах у меня (дом 1964 г.) сидят только на нуле. И при обрыве нуля щит тоже окажется под потециалом. Мне повезло, что в момент обрыва нуля сестра услышала как загудел холодильник и сразу выключила все автоматы, ничего не сгорело. В квартиру ноль отводится от болтов, привареных к панели щита.
14.03.2008, 18:25
Я уже думал о размыкателе или наоборот замыкании при превышении напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
