02.12.2011, 20:10
Сказал спасибо: 490
Re: Синхронный счетчик импульсов ие17
Сообщение от Skifi
почему на синхровходе d триггеров стрелочка повернута влево
Это не стрелочка. Это одно из условных обозначений. Честно говоря, не помню, что точно обозначает. Нужно глянуть в литературу.
Но вот черточка над "С" точно обозначает, что триггер работает по срезу импульса.
02.12.2011, 20:13
Сказал спасибо: 8
а как запретить дальнейший счет при переполнении всех 8 разрядов и сбросить счетчик в исх состояние?
кстати, так пойдет?
d0-d3=0
c=0,1,0,1,0,1,0 и т.д
02.12.2011, 20:16
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Skifi
с чего начать чтение схемы?
С работы логики. Если Вы формулируете понятие "6И-2ИЛИ-НЕ", думаю разбираетесь в работе логических элементов.
Работа D-триггера: Что на входе D, то и переносится на выход Q при поступлении на вход С тактового импульса.
Кстати. "Стрелочка", как Вы выразились, означает, что тактовым сигналом является именно перепад логического состояния на тактовом входе, а не потенциальный уровень.
В нашем случае D-триггеры работают по срезу импульса C на их входе, т.е по фронту импульса С на входе всей микросхемы.
Дальше - пока сам. Вопросы - пишите.
02.12.2011, 20:17
Сказал спасибо: 8
спасибо. ок
02.12.2011, 20:17
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Skifi
Добавить элементов в схему. Это зависит от того, сколь долго должны выходы удерживаться в этом состоянии.
- Простой логикой 8И.
- Использованием выхода ТС микросхемы старших разрядов (второй).
Наверное, нужно будет задействовать вход параллельной загрузки PE.
Порассуждайте.
Мне неизвестны Ваши намерения, уровень подготовки и т.п. Поэтому сложно давать какие-то дельные советы.
Если стесняетесь чего - пишите в личку.
Последний раз редактировалось mvkarp; 02.12.2011 в 20:38.
02.12.2011, 20:36
Сказал спасибо: 490
Присмотрелся к диаграмме. У Вас ("с точностью до наоборот") все правильно должно быть.
Только на диаграмме импульс формируется аж на четырнадцатом такте. А это уж никуда не годится.
Сигнал переноса должен формироваться на шестнадцатом такте.
Вернее, подготовку он делает на пятнадцатом (падает в лог."0"), а на шестнадцатом возвращается в лог."1", чем и формирует тактовый фронт для второго счетчика.
На диаграмме неверно показан первый переход 1-0 выхода переноса ТС. Он должен быть на два такта раньше.
02.12.2011, 22:01
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mvkarp
alvadep, Вы что-то упустили.
Я рассуждаю от той ситуации, которая есть на диаграмме. Логический ноль на ТС может появится в двух случаях:
1. Единица на U/D, ноль на CET и единицы на прямых выходах триггера;
2. Ноль на U/D, ноль на CET и единица на инверсных выходах триггера.
Второй случай нам однозначно не подходит, потому, что на U/D по схеме подали 1, не смотря на то, что на инверсных выходах тоже единица (после инверторов с этих выходов ноль).
Остается первый вариант. Состояние прямых выходов триггера ни чем не контролируется (проверить не чем). Получается ситуация, когда на прямом и инверсном выходах единица. При правильной внутренней схемотехнике, такое не может быть, но....
Еще может быть косяк у симулятора.
Вот , например, в CircuitMaker все впорядке.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.12.2011 в 22:04.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.12.2011, 22:31
Сказал спасибо: 490
Сообщение от alvadep
А о чем говорилось ранее?
alvadep, читая Ваше сообщение https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=27 в Пятницу, вечером, запутался, распутался. В общем, надеюсь вы все меня поняли..
Косяк у симулятора - для меня уже известная штука. В данном случае - налетел на него и молодой.
Пока - прекрасно. Топикстартер не обижается на замечания.
Присутствующие ранее соглядатели (и я в том числе, в числе соглядателей, но не тех, кто отшился) пока отшились.
Skifi
Вы оговорились о не коммерческом успехе Вашего вопроса.
Подтвердите.
Здесь принято верить на слово.
Имейте ввиду, что коммерческий интерес подразумевает отказ от поддержки.
Последний раз редактировалось mvkarp; 02.12.2011 в 22:33.
03.12.2011, 15:32
Сказал спасибо: 8
а не подкажете, есть русская версия этой программы или самоучительпо работе с ней? я про Circuit maker
04.12.2011, 01:04
Сказал спасибо: 8
и нет там "гаечного ключа"
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
