03.12.2011, 16:55
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Мигание светодиодом :)
Сообщение от alvadep
на столе, это не значит что оно будет работать в других условиях.
И на столе, и в других разумных условиях всё прекрасно и стабильно работает. Конечно, в условиях сильных электромагнитных помех, отвратительного питания, длинных соединительных проводов и емкостных или повышенных нагрузок на порты стоит подстраховаться. Но в подавляющем большинстве случаев (вроде рассматриваемого здесь) можете не опасаться, проверено.
команды "BSF PORT" и "BCF PORT" однозначно влияют на указанный разряд.
На указанный-то влияет, а что происходит с остальными? Если не важно, и к порту подключен только один светодиод, можно и проще сделать, безо всяких "ксоров". Например, для того же подключения к RB0:
PHP код:
MAIN incf LED, W movwf LED movwf PORTB goto MAIN
Последний раз редактировалось RECTO; 03.12.2011 в 17:19.
03.12.2011, 17:20
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Сложно так потому, что светодиодов много, и источники обновления для других светодиодов тоже разные.
Сообщение от RECTO
Скажу по секрету: хотя Вы здесь и используете дополнительную переменную, которая "всегда даёт 100% правильный результат", стабильность работы в данном случае всё равно не обеспечена (чем нас здесь так пугает alvadep). Потому что команды "BSF PORT" и "BCF PORT" тоже работают по принципу "чтение-модификация-запись".
Откуда такая информация? Не то чтоб не верю, просто мнения разделились...
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 03.12.2011 в 17:23.
03.12.2011, 17:34
Сказал спасибо: 116
Сообщение от RECTO
И где вы там увидели применение фантомного регистра???
Скажу по секрету: andwf portХ,f , iorwf portХ,f и xorwf portb,f - тоже RMW... в отличие от movwf ...
03.12.2011, 17:43
Сказал спасибо: 116
03.12.2011, 17:44
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Поэтому нужно делать BSF BCF байта и выводить байт в порт.
03.12.2011, 17:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Slava-martyn
Понятно. Тогда проще (и надежнее! )можно было сделать так:
PHP код:
MAIN movlw 0x01 ; Задаем бит, который инвертируем.
xorwf LED, W ; Модификация значения переменной, хранящей состояние порта D
movwf LED ; Сохраняем модифицированное значение переменной.
movwf PORTD ; Запись в порт.
goto MAIN ; Возврат на начало цикла.
Из даташита. Читайте раздел "Порты ввода/вывода".
А где мнения разделились? Кто-то утверждает, что BSF и BCF работают не по принципу "чтение/модификация/запись"?
03.12.2011, 17:54
Сказал спасибо: 74
Последний раз редактировалось RECTO; 03.12.2011 в 17:58.
03.12.2011, 18:03
Сказал спасибо: 116
Сообщение от RECTO
Насколько я понял, переменная "LED" в программе Slava-martyn - это и есть то, что Вы называете "фантомным портом". Т.е. хранит текущее значение порта. Только использовался он у него несколько странно...
А что тут странного???
Типичное применение битового флага... бита, а не порта... есть разница???
03.12.2011, 18:33
Сказал спасибо: 74
03.12.2011, 18:49
Сказал спасибо: 116
Да нифига они не разделились... каждый "музыкант играет так, как может"...
Ещё раз... на пальцах...
Если у вас нет последовательных операций вывода (один-два NOP'a выручает), ёмкостной нагрузки, перегруза по выходному току и длинных линий по выходу (межблочное соединение, для примера, или длинные проводники на плате), то можете использовать все битовые и байтовые операции без ограничений... Но... в реальной жизни, в реальных конструкциях, существуют и длинные проводники, и подключение затворов мощных полевиков, не говоря уже о подключении семисегментных индикаторов без ключей, и т.д. ... И любая, случайная, помеха, в сочетании с RMW, приведёт к непредсказуемому результату... И только применение "фантомного регистра" с применением MOVWF даст 100% правильный результат, т.к. нет RMW с портом...
Последний раз редактировалось st_1; 03.12.2011 в 18:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
