10.12.2011, 18:09
Сказал спасибо: 619
Re: Помогите с "трансформатором"
В тему - идея и вопрос. См. рис.
Какой из сердечников (с равной шириной зазора) более помехозащищен и почему?
(Ответ "мне так кажется" - не катит).
10.12.2011, 20:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от DanteReal
Если я вас правильно понял, вы имеете ввиду такую конструкцию?
Да, я имел в виду именно это. Но если там не выступ, а отверстие, я вообще ничего не понимаю. На кольцевых сердечниках у Вас все работало. Вы почему-то решили их заменить на П-образные. Зачем - непонятно. И что мешает поставить замыкающие I-пластины? Никакого общего магнитного потока быть не должно. Нужны два замкнутых сердечника - не важно - кольцевые или П-образные.
10.12.2011, 20:42
Сказал спасибо: 78
Сообщение от кустомер
Вопрос не совсем в тему, тем не менее - чем меньше объем воздуха в зазоре, тем больше помехозащита.
10.12.2011, 21:36
Сказал спасибо: 619
Сообщение от michvl
Да.
Но в моем предложении щель частично повертывается к продольному направлению, а к продольным разрезам сердечник нечувствителен вообще.
10.12.2011, 22:01
Сказал спасибо: 78
Возможно, Вы правы. Тогда надо брать проекцию на перпендикуляр, получается одинаково.
10.12.2011, 22:29
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
... сердечники не охватывают собственно этот выступ...
Боюсь, что конструктив остается немного неясен.
Давайте уберем все лишнее и невидимые линии сделаем видимыми. Для наглядности я еще туда трубу вставил, как фокусник палочкой показывает, что шляпа пустая. Не считая трубы, правильно нарисовано? Тогда остается вопрос: этот так называемый "выступ" стоит на дне или поднят над дном и если поднят, кто мешает под него ферриты вставить?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 10.12.2011 в 22:32.
10.12.2011, 23:20
Сказал спасибо: 359
... к продольным разрезам сердечник нечувствителен вообще.
Если я разрежу кольцо в плоскости кольца на две замкнутые половинки, то несомненно да.
А если я сделаю разрез, чтобы получился как бы виток пружины, но с заметным воздушным зазором, то такая конструкция будет иметь рассеяние будь здоров (конечно, по сравнению с неразрезанным).
Косой разрез будет иметь рассеяние меньше прямого при условии, что расстояние между краями разреза не меньше, чем у прямого, а площадь "контакта" больше. Векторы поля располагаются в воздухе по кратчайшим расстояниям, то есть перпендикулярно поверхностям разреза. Чем большая площадь образует зазор, и чем меньше сам зазор, тем меньшее рассеяние из зазора наружу.
Так что все зависит от относительных размеров.
10.12.2011, 23:22
Сказал спасибо: 619
Если автор хочет, чтобы сердечники не влияли друг на друга, их надо располагать вот так. См. рис.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
10.12.2011, 23:45
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Бред, но...(мой пост - бред)
Хотя СИ не получите, даже индикатор не получите, даже пробник не получите.
Катушки две - на концах П-сердечника. Слегка поможет. Рельс по центру - прижимать к ферриту - до полного касания. Площадь сечения феррита - увеличить на несколько порядков.
11.12.2011, 00:09
Сказал спасибо: 359
Кустомер, это гениально.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
