14.12.2011, 16:05
Сказал спасибо: 6
Re: Непонятная ситуация с фьюзами
Сообщение от nonamedov
Вот в этом и дело, с повышением частоты и использованием кварца увеличивается потребляемая мощность.
Нет, не то, данный фьюз запрещает запись в загрузочный раздел, к тому же, Вы сами писали, что МК не "видится", и Flash lock bit то No Protection.
Да тут Вы правы. Но В пользу моего предположения говорит опыт, результаты которого - прошитый МК, с поправленным битом Boot Lock и установленными так же как и в том несчастном случае другими битами. Он отлично перепрошивается и при этом работает именно от кварца (проверено выдергиванием)))).
14.12.2011, 16:21
Сказал спасибо: 78
Сообщение от orionSSV
Но! МК при этом перестал видеться программатором! (программатор по схеме STK200+, через порт LPT, программирую по интерфейсу SPI).
И что по Вашему значит слово "не видится", почему то кроме Вас все понимают его одинаково. В общем, сомнительно все это!
PS. И стереть не могли! Знаете, как то не верится во все это!
14.12.2011, 16:24
Сказал спасибо: 116
(Блин... Зарекался, мля, не давать вредных советов...)
Если у вас есть точно такая же новая или чистая Мега... Суньте их обеи этажеркой в панельку и сотрите... Потом проверите по отдельности...
Это всё на ваш страх и риск!!!
14.12.2011, 16:28
Сказал спасибо: 6
Под словом "видится" я подразумеваю определение МК программатором, способностью прочитать МК, стереть МК, выполнить ну хоть какую-нибудь операцию. В данном случае он как раз "не видится"))
14.12.2011, 16:29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от st_1
??? Хе, интересно... А что были прецеденты когда помогало???
14.12.2011, 17:04
Сказал спасибо: 78
А при чем тут Boot Lock bit-ы?! Может все таки дело было в другом?
14.12.2011, 17:32
Сказал спасибо: 116
Хе-хе... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
В прошлый раз вы тоже мне не поверили, что...
Сообщение от st_1
у вас не подключена земля к процу...
... однако...
14.12.2011, 17:46
Проблема скорее во фьюзе DIV8(если таковой есть в Mega16) - это про медленное мигание светодиода.
Проблема с программированием на высоких частотах LPT программатором тоже была. Решал опять же установкой фьюза div8 на время программирования.
Лужу, паяю, чайники починяю.
14.12.2011, 18:07
Сказал спасибо: 6
st_1, А я всё ждал, когда Вы вспомните тот случай!!!)))) Честно! И очень Вам благодарен. В принципе я и тут не исключаю, всяческих "волшебств"... Куплю Ещё одну мегу16 и попробую вашу "этажерку".
14.12.2011, 18:11
Сказал спасибо: 6
nonamedov, Ну просто я посмотрел установку фьюзов по дефолту и по даташиту начал подробно рассматривать каждый фьюз который имел отличное от дефолтовского состояние. И этот бит единственный что либо запрещающий. + На другой меге16 с поправленным битом Boot Lock и установленными так же как и в том несчастном случае другими битами всё работает и сейчас.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
