Непрочитано 08.04.2008, 22:14
dimmos
dimmos на пути к лучшему
По умолчанию
Ребята смысл мерить дозу?
dimmos вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 22:43
ramzes44
ramzes44 на пути к лучшему
По умолчанию
Я думаю,что в данных на некоторые типы СПФ-ОВ указывают не время облучения при определенной мощности источника облучения,а дозу облучения.
ramzes44 вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 04:31
asazonov
asazonov на пути к лучшему
По умолчанию Интегральный сенсор для ультрафиолета
Сейчас есть много изделий из прозрачного пластика
с добавками красителей флуоресцирующих в УФ лучах,
например, цветные коробки для CD. При флуоресценции
свет переизлучается на более длинной волне и во всех
направлениях. Если поставить обычный фотодиод, чтобы
он "смотрел" в пластик перпендикулярно падающему
излучению, то он будет реагировать только флуоресценцию
вызванную УФ, а свет с большой длиной волны будет
просто проходить пластик насквозь. Лучше взять пластик
с флюоресценцией синего или зелёного цвета, так как
флюоресценция от жёлтого до оранжевого может быть
вызвана и видимым светом.
Вопрос, как калибровать такой сенсор? Для источников с
разным УФ спектром результаты будут разные! Я когда-то
хотел сделать измеритель экспозиции, но оказалось
что при хорошем фотошаблоне (с высокой
контрастностью) требования к точности экспозиции
снижаются. 2-кратная переэкспозиция не страшна!
Сам печатаю фотошаблоны струйным принтером HP на
матовой лавсановой плёнке и засвечиваю матрицей
из 90 УФ светодиодов.
asazonov вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 08:16
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,383 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от nocturnus
Буржуины меряют УФ солнечной батареей (видел на американских метеопостах). Можно взять готовую (например от калькулятора) да попробовать.
Кремний принципиально не чуствителен к УФ(мала ширина запрещенной зоны), а америкосам свойственно ошибаться.
Kabron вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 11:33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
По умолчанию
Давайте срезюмирует и тему закроем.
Совместными рассуждениями найдено 3 способа.
1. Взять готовый датчик от OKI
+ прецизионно и профессионально
- труднодоступно и дорого.
2. Перенос спектра в видимую обычными датчиками область с помощью какого либо люминофорного материала.
+ доступно
- нужно отфильтровывать паразитную засветку.
- довольно громоздко.
3. Использование УФ свеодиодов в режиме фотодиода. Типа я тя породил...
+ абсолютно штатное решение
+ не надо фильровать т.к. воспринимает в той же области что и излучает.
- не нахожу
Kabron вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 12:25
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Kabron
- не нахожу
Пару лет назад будуче в Москве я купил рублей за 20 китайский фонарик с УФ светодиодом - типа, смотреть правильные ли рубли тебе дают, да и просто раздражать соседей. И кстати он излучает не чистый ультрафиолет, а и достаточно много в видимом диапазоне.
Кстате:
http://www.google.com/search?q=UV+LED
TEHb вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 13:21
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
По умолчанию
Конечно их много разных и светят они по разному. Большинсво имеет довольно сильный синий компонент. Но если поискать то мона найти почти бесцветый. Факт свечения определяется только скажем по люминисценции бумаги.
Kabron вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 20:04
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию
- не нахожу...
Покупал УФ-светодиод в Чип и Дип (70 руб). Пытался вызвать свечение люминисцентного порошка, который продают во множестве киосков в подземных переходах(25 руб).
Не светится порошок. Или в светодиоде мало УФ, или порошок не тот - х.з. Но тем не менее, в Москве этот вопрос решается просто - нужно выйти из собственного автомобиля и пройтись ножками... 8O
zelanez вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:03
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
По умолчанию
Сообщение от zelanez
- не нахожу...
Свечение надо было вызывать еще в магазине. Если нет порошка то прекрасный тестер денежные купюры. На них должны светиться волоски.
Kabron вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:06
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
По умолчанию
Справедливости ради замечу:
есть CdS датчики УФ. Например у Hamamatsu на конкретные длины волн(за счет встроенного интерференционного фильтра). Но, цена начинается от 1500 руб., а заканчивается в районе 6000 руб.
Kabron вне форума
Кто знает как подключить интегральный УМЗЧ MM1315 MITSUMI? Ascold2 Аудиотехника 0 20.07.2009 23:38
сенсор QT100 кто имел дело? an-sver Делимся опытом 1 09.09.2008 10:12
сенсор температуры pt100. oleger Измерительное оборудование 5 04.12.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
