07.01.2012, 20:40
Сказал спасибо: 971
Re: Управление дизель-генератором
Сообщение от prot79
лучше делать разные ветки
там и так 4 однотипных ветки потребления по паре на агрегат и сажать придется.
08.01.2012, 21:33
в защиту своей идеи скажу следующее..
Мне неизвестно чем руководствовались "Анатолий и Ко" при разработке своего изделия.. но если смогли выполнить задачу - честь и хвала.. а теперь давайте рассмотрим проблему с другой стороны - современный контроллер станции - не только контроль сети и выполнение переключений по заданному алгоритму.. это также защита двигателя..
Важное отличие готорых изделий - они заточены для этого.. как правило согласуются с большинством стандартных датчиков.. существуют системы удаленного контроля и мониторинга..
Даже такой глупый ЭБУ, как DSE 704, с моей точки зрения - умеет многое..
1. Контроль сети
2. Контроль генератора
3. Контроль двигателя (по маслу, температуре ОЖ и оборотам)
4. Переключение АВР с сети на гену и обратно + цикл охлаждения двигателя
5. Два свободных канала на выходе по неисправностям - например на датчик уровня топлива..
В заключение - почти все настройки могут программироваться.. жаль только из некоторых стандартных значений.. но это повторюсь - "младшенький"..
А чтобы не устраивать бесполезные дебаты - автор решит сам, что ему интереснее..
Если кому требуется решение задач моим способом - добро пожаловать..
Последний раз редактировалось electrod30; 08.01.2012 в 21:37.
Сказали "Спасибо" electrod30
08.01.2012, 22:15
Сказал спасибо: 971
DSE 704 Deep Sea Generator Set Automatic Start Control Module (DSE704)
вроде интересная штука вот жаль с описанием туговато... но поищем...
самое главное китайские ,как раз ребята есть знакомые,электро оборудование возят из китая...
08.01.2012, 22:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от prot79
хотя на практике существуют согласующие трансформаторы
Трансформаторы? Этим тут не обойтись, генераторы согласуются не только по напряжению - это было бы элементарно, а по частоте и фазе - а вот это уже точно гимор, управлять частотой и фазой такой капризной машины, как ДВС - годы потратишь на эксперименты.
Только раздельное питание...тьфу, раздельные сети нагрузок.
08.01.2012, 22:58
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
В составе комплекса СС-20 была МДЭС состоящая из 5 агрегатов по 30кВт. Запускался один агрегат аи по мере роста нагрузки запускались и подключались другие. Все в автоматическом режиме.
08.01.2012, 23:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan
Есть желание потягаться с ВПК?
У них было масса народу, не самого глупого, море денег и достаточно времени.
10.01.2012, 11:22
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В свое время разрабатывал и реализовывал различные АВР. В частности на DKG-707. Очень удобно и недорого. Поддержка синхронизации до 8 генераторов.
11.01.2012, 20:58
Сказал спасибо: 546
Вот мои пять копеек.. Когда то запускал, но старую модель "шкафа управлению газопоршневой станцией МЭС-100 на базе двигателя ЯМЗ-238 и генератора БГ-100" разработки Екатеринбургского завода металлург-автоматика. Сейчас это делают в Барнауле.
http://sintur.ru/p/plk/
11.01.2012, 22:14
Сообщение от LoWo
Не вводите в заблуждение, во первых автору не нужно много генераторов, во вторых синхронизация невозможна на пульсирующем токе, какой бы протокол не использовался, потому что, это все электромеханическое получение энергии и небольшая толика смещения по частоте приведет к КЗ и пожару!!!
Приходилось и мне обслуживать данные станции, точнее их ремонтировать! реально синхронизация возможна через сложную систему согласования на трансформаторах для переменного тока и на генераторах постоянного тока с приходом на один преобразователь - есть такие, но в данном топике не про это!
Последний раз редактировалось prot79; 11.01.2012 в 22:18.
13.01.2012, 09:28
Сообщение от prot79
Не вводите в заблуждение, ......во первых автору не нужно много генераторов, во вторых синхронизация невозможна на пульсирующем токе, какой бы протокол не использовался, потому что, это все электромеханическое получение энергии и небольшая толика смещения по частоте приведет к КЗ и пожару!!!
Не ввожу! Автор сам сказал, что у него два генератора. Значит нужно синхронизировать.
И вообще, не нужно делать из профессиональных производителей сего девайса идиотов/дураков (некомпетентных людей). Если они это разработали и производят, значит сие устройство работает, что и было проверено на практике.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
