14.04.2008, 12:15
#21
Господа, большое спасибо за помощь. Действительно помогли. Далее буду пробовать предложенные вами варианты.
14.04.2008, 20:26
#22
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от domowoj
Полевик? От 3-х вольт?
Проблематично.
Согласен, чушь несу.
Но если очень хочется, то поизвращаться можно.
Если, к примеру использовать то, что преназначеня для несколько иных целей. Дороговато, но ...
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...4KP293K1A.html
http://www.platan.ru/pdf/ec195.pdf
14.04.2008, 22:19
#23
А какие проблемы с полевиками "от 3-х Вольт" ?
15.04.2008, 00:47
#24
Сказал спасибо: 793
Да такие, что 3 Вольта существенно меньше чем 8 Вольт
15.04.2008, 00:59
#25
Сказал спасибо: 429
Ну и что, если "логические" (3-вольтовые) полевики при 5 вольтах полностью открываются? У "Международного выпрямителя" - это серия "IRFL".
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15042008/7597401.png)
15.04.2008, 01:09
#26
Сказал спасибо: 793
при 3-х вольтах полностью открываются?
При 3-х вольтах на затворе. Но при низких напряжениях стока он ведет себя как сопротивление, и тем большее, чем меньше напряжение на затворе.
Возможно, я плохо знаком с новинками, но ИМХО ничего, даже отдаленно напоминающее ключевой режим при таких напряжениях не получишь
15.04.2008, 01:14
#27
Сказал спасибо: 793
Из графика ясно видно, что при 25С полевик начинает открываться при 3,7 В, а при 175С - около 3 В ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
А потом, обычно 3 В - это два пальчика. А если аккумулятор то при разрядке 2,4 В
15.04.2008, 01:26
#28
Я же ссылку на даташит оставил...
15.04.2008, 04:24
#29
Сказал спасибо: 10
Я же не сказал "невозможно"
Проблематично!!!
15.04.2008, 12:37
#30
yostaf, я думаю что уже определились как будете делать - на дискретных элементах.
Могу предложить поставить МК. Из серии tiny. Вывести напряжение на 1 пин в течении 3 сек. И проблем нет. Дешево (стоит меньше 50 руб). Просто. И надежно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
