20.04.2008, 18:30
#21
mikaleus - отвечаю на вопрос - интересует простейшее решение при идеальных условиях. Если нужны два конца одного кабеля - пожалуйста. Надо кабель как-то соориентировать в пространстве - не вижу препятствий. Интересует физиология и желательно схемное решение.
Ну может кто-то некую схему представит ... плз.
20.04.2008, 19:20
#22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от tnosov
Или "ключ от квартиры, где деньги лежат".
Это довольно сложное устройство, а времени ЕК.
Могу только подсказать.
20.04.2008, 22:21
#23
Сказал спасибо: 74
Мнда. Создали интерес. Никогда таким не занимался, да и не представляю зачем может понадобится. Все таки рискну предложить некое решение. Надо было линию замедления поставить, да RC цепью ограничился, биже к телу, так сказать. Очень упрощено, да думаю идея понятна. Меряем напряжение на C1 и получаем длину.
По идее должна быть и компенсация затухания и много чего еще, да может в корне ошибаюсь
Файл из архива открывать ISIS.
PS. Роясь по сети нашел http://www.con-west.ru/catalog/catal...f5139f8caeb4e3
метод измерения пересчет сопротивления отрезка кабеля в длину с учетом сечения и материала (медь или алюминий)
диапазон измерения длины 1-9999 метров
сечение кабеля 0,15-240 кв.мм.
погрешность 2%
Прикрепленный файл: 3969248.zip
20.04.2008, 23:27
#24
20.04.2008, 23:35
#25
21.04.2008, 10:40
#26
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от tnosov
В общем, задача сводится к измерению диаметра шарообразного коня в вакууме.
Завидую Вам: есть время на псевдотеоретические исследования давно решённых задач.
P.S. Если доступны оба конца кабеля и всё-таки допустить крамольное использование не электрических способох, то путём визуального считывания длины, промаркированной на кабеле и одной операции вычитания легко получаете искомыую величину.
21.04.2008, 10:44
#27
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый tnosov - ещё 3 вопроса:
- какой диапазон измеряемых длин - обычно длина бухты до 185 м?
- какая требуется погрешность измерения?
- допустима относительная погрешность измерения % от длины?
После этого попробую обдумать метод измерения (но только метод - аналоговую часть измерителя, без МК). А также проверить, то что получилось.
21.04.2008, 15:03
#28
Предлагаю такой способ.Заключается в потере электричества на сопротивлении провода. Из
курса физики известна формула расчета сопротивления с учетом удельного сопротивления и длины провода. А способ прост: подаешь постоянное напряжение(эталонное)
а на приемном конце его измеряешь АЦП. И в зависимости
от потери напряжения в проводе по формуле
считаешь его длину.
21.04.2008, 15:54
#29
Спасибо всем, кто может мне помочь и помогает "правильными" советами.
Проще сказать что я могу. Работаю с PIC микроконтроллерами: могу сформировать короткий сигнал длительностью не короче 100 нс; провести измерение встроенным АЦП за время примерно 33 мкс; почти любые математические расчеты; вывод данных на ЖКИ; могу "подергать ножками" по любому алгоритму. Дайте мне алгоритм последовательности сигналов, их длительности и уровня - я смог бы сделать всё что угодно в вопросе сопряжения с внешней железкой.
К вопросу о погрешности. Предлагаю оттолкнуться от 10%.
21.04.2008, 16:58
#30
Повсеместно применяемая витая пара пятой категории предполагает работу со скоростью 100 Мегабит. Таки непонятно, что Вы собрались мерять при таких скромных возможностях. Только длину? Так меряйте омическое сопротивление. Будет ли работать Ваша UTP в сети Fast Ethernet? Для этого нужно хотя бы на порядок-другой поднять частоту. Fluke (да, дорогой!) строит частотные характеристики прямых, обратных, переходных затуханий, определяет длину кабеля (кстати, точность там 3 или 5%), определяет места перегибов, замыканий и обрывов. И всё это СЕРТИФИЦИРОВАННО. Научитесь - тоже будете продавать свои приборв по цене хорошего автомобиля.
Кстати, не помню, чтобы им пользовались для измерения длины. UTP не сращивается, а зато всегда маркируется максимум через метр. Стандартная длина UTP в одной коробке - 1000 футов, или 305 метров, а максимальная длина Ethernet линка 300 футов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
