07.02.2012, 00:15
Сказал спасибо: 78
Re: Посоветуйте LCD дисплей для подключения к микроконтроллеру
Мне вот интересно, а все эти дисплеи с ebay, можно использовать в пром. оборудование или это всё же игрушки для патыкать пальцем?
У кого нибудь есть опыт интенсивной эксплуатации подобных дисплеев?
Или для использования в серийных девайсах, нужны LCD другого уровня ?
07.02.2012, 00:41
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Zemlyanov
А для промоборудования нужно тыкать не пальцами ? а тогда, простите, каким именно органом? ))))
И вы хотите сказать, что рабочий за станком, будет неустанно целую смену тыкать пальцами?...
И что в мобильных телефонах эти дисплеи сдыхат от тыканья в них? )))))
Последний раз редактировалось picavr; 07.02.2012 в 00:44.
07.02.2012, 00:48
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
picavr,
вы не правы - имеется опыт, когда резистивную фирменную тач-панель операторши ногтями продрали
вот и задумаешься - может емкостную стоит применять?
07.02.2012, 01:36
В промышленных приборах крайне не желательно использовать эти дисплеи.
Собственно не дисплей а тачскрин который на этих дисплеях.
Есть тачскрины которые используются в терминалах оплаты на улицах, вот их можно ипользовать.
Они бавают разных размеров и для разной нагрузки (толщина).
Но они не резестивные, они работают на поверхностных акустических волнах, ну и соответственно система управления гораздо сложней.
Сказали "Спасибо" kazus__
07.02.2012, 02:02
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kazus__
Вот это я и хотел услышать. Нужно делать вот такое, но какой тип дисплея применить для данной панели не понятно.
07.02.2012, 02:09
Сказал спасибо: 78
И как обеспечить защиту корпуса со стороны лицевой панели по IP65, то же не понятно. Я же не могу перекрыть резистивную панель защитным материалом
07.02.2012, 03:58
Резестивная панель для частного использования вполне годиться, и закрыть её можно, например как в навигаторах, прозрачный пластик.
Но всёже это для конкретного пользователя.
А стёкла как на терминалах закрывать не надо, там используеться ударопрочное стекло, не царапается и не колиться (конечно в разумных пределах).
Вот ссылка производителя http://generaltouch.ru/general.htm
Они делают разного размера.
07.02.2012, 16:16
Сказал спасибо: 78
А сколько "ног" у мк отбирает LCD, зависит ли их количество от диагонали? Для подключения LCD , нужен какой-то интерфейс на стороне МК или все реализуется программно?
07.02.2012, 20:51
Поигрался С дисплеем от навигатора, сильно понравилось.
Я использовал 24 бита, на цвет.
Вся синхра делается легко.
Только нодо немного шустрый камень.
Хотя я использую давольно медленный процик (от ренесас) но даже на нём летает.
Блин про ноги, пять на управление, и 24 на цвет.
08.02.2012, 09:02
Зависит от диагонали. Дисплеи 3,5" и менее разрешением 320*240 как правило имеют встроенный контроллер, и не требуют постоянной регенерации изображения, они это делают сами. Вы просто записываете в него данные о каждом пикселе как во внешнюю память. Можно даже обойтись шириной шины 8 + 3-5 (точно не помню) управляющих сигналов. Дисплеи бОльших диагоналей и разрешений 800*480 и выше как правило встроенных контроллеров не имеют и требуют постоянной регенерации экрана с частотами 15...60 fps, вот здесь нужен камушек со своим контроллером TFT экрана, который способен аппаратно формировать hsync vsync dataenable и выставлять в это время данные RGB 24 bit на шину. Итого в первом случае при маленьком экране нам требуется простенький камушек и 11-13 ног, во втором нужен более серьезный, с колтроллером TFT и 27 ног
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
