26.04.2008, 17:39
Сообщение от EVGENIY1962
Сообщение от sanitar249
Алексей, возможно мы оба не правы, может кто-то из нас...
Но, точно знаю в технике четко различаються потребители постоянного и пульсирующего тока.
Если не указать в документации на потребитель что он питаеться пульсирующим током, такой потребитель на постоянном работать, скорее всего, просто не будет.
Чаще такой ток называеться однополярный пульсирующий, я думаю это наиболее правильно...
Постоянный пульсирующий, так же в ходу, однако, прилагательное "пульсирующий", в данном случае являеться неотъемлемым...
Вопрос то, кстати интересный, хотелось бы узнать мнение участников форума...
Удачи!
Вы можете питать свой вентилятор от источника пост тока,но ток никогда не будет постоянным в коллекторном двигателе.Исходя из вышеизложенного можно предположить,что симистор будет работать,а конкретнее закрываться.Постоянным в смысле неизменным по амплитуде.Это про ток.
Тоесть, Вы считаете, что разрывы в токе будут возникать из-за "коллекторной" природы двигателя?
Отчасти это так..., но при работе коллектора щетки перекатываються с ламели на ламель плавно...
и ток через двигатель будет истинно постоянным...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.04.2008, 19:35
Удачи!
Удачи!
Никогда.Попробуйте ,если найдете движок и осциллограф ,посмотреть на форму тока.Но я не утверждал и не утверждаю,что возможны провалы до 0.
26.04.2008, 19:45
Проверил на практике.Работает с тиристором.Питание брал с аккумулятора.Мотор от вентилятора авто 12в и тиристор ку202.Вобщем с моторчиком включается и выключаетс,а с лампочкой нет.
26.04.2008, 19:48
А их, там и нет(постоянных).... иногда возникают, за счет "заискривания" коллектора.
Удачи!
26.04.2008, 19:51
Сообщение от Vovan66
Осциллограмки бы мпосмотреть? (ежели можно)А?
Удачи!
26.04.2008, 20:19
Осциллографом посмотрю завтра если очень интересно.
26.04.2008, 22:22
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Бойся люд мужской и женский, все пипец идёт вселенский, навернёт нам по башке и умчится на легке.... Народ, вас человек попросил КОНКРЕТНУЮ СХЕМУ для управления вентилятором... а в теме помоему начались околонаучные изыскания, которые являются недостатком академических знаний и продолжением творческих поисков свойственных самоделкиным... Поэтому у нас самые большие в мире микросхемы, и самые поездатые поезда...
Не знаешь за что взяться?! Возьмись за голову!!!
26.04.2008, 23:41
Если питание от батарей т.е. постоянный ток проще воспользоваться регулятором на транзисторах. Если питание вапрямленным т.е. после моста проще всего тиристором регулировать и не надо там симисторов.('8)')
27.04.2008, 06:06
Сообщение от heone
Так схему уже давно дали и как сделать объяснили.
Теперь вот, идет мучительный процесс поиска истины.
А за истину не жалко и мир уничтожить, дело того стоит...
Удачи!
27.04.2008, 11:42
Вот осциллограмма(ноль сдвинут вниз на 2 клетки).Не так уж мотор хорошо и работает через тиристор.Пришлось повесить кондер на управляющий вывод тиристора.Иначе работает рывками.С микроконтроллера думаю не получится управлять,я то просто провод замыкал.Похоже тиристор выключается при искрении щеток,то есть как попало.
Вопрос про реле
Igor-2 |
9 |
21.06.2009 01:29 |
Вопрос про реле.
ANDAND |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
09.02.2009 12:49 |
Вопрос про МК ?
malyshevsergey |
Цифровые сигнальные процессоры |
3 |
07.01.2007 10:36 |
вопрос про TL7705ACP
solderMan |
4 |
26.01.2005 04:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
