17.07.2008, 12:23
чтобы люди не морочили голову себе и другим, ссылки скоропостижно умерли
17.07.2008, 12:26
Сказал спасибо: 73
бедааааа...
18.07.2008, 08:28
graner
Да, это практически AVRMega8, которая бесплатная но сняли ограничение на размер кода и заменили надпись Mega8 на Profi. Может кому нибудь такое надо, но мне не очень, т.к. в основном использую М64 и М128.
Доступная в НЕТе 4.79 имеет ограничения на использование FAT16 (и может чего еще) но в основном работает. Я под нее написал FAT16 недавно, он немного грязноват, но работает (по крайней мере с SD/MMC), со временем подчищу, если не найду нормальную версию AVRco. Ну а пока разные С и асм.
18.07.2008, 10:43
Сказал спасибо: 73
в первую очередь я прогой заинтер. из-за комплексности --- скомпилирова+ посмотрел как работает (не надо железо кажд.раз ваять или прыгть с софта компил. на софт симул.). а в ориг. проге с сайта производит. стоит ограничение на обьём кода? какое огр.? я понял они дают для меги8 без огранич..
18.07.2008, 11:12
granel
Да. Для М8 полностью рабочая, на весь объем памяти М8. Соответственно нет поддержки FAT16 т.к. в нее просто не помещается их вариант. Для М8 в НЕТе есть FAT16 на асме, но в чистом виде его подключить нельзя из - за небольшого отличия в синтаксисе используемого асма в AVRco, но простая замена в любом редакторе делает его применимым. Версия в НЕТе 4.79 поддерживает М8 в полном объеме и другие кристалы тоже.
18.07.2008, 11:16
Сказал спасибо: 73
спасибо. получил для меги128 конструкктор. набор и в комплекте софт AVREDIT 3.5 попробую с ним поиграть. не сталкивались с этой прогой,если да то впечатления?
21.07.2008, 09:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от granel
Я тебе одну вещь скажу: если вначале поставить WinAvr (GNU C-compiler+ Win-оболочка - freeware!), а затем VmLab (freeware!) - симулятор, то прямо в симуляторе можно будет править текст программы, нажатием на 1 кнопку - компилировать этим WinAvr, а нажатием на другую - симулировать. Точки останова, watch, memo, IO-ports, registers windows - все есть. Можно даже кой-какие простенькие рассыпухи типа резистор, диод и т.п. снаружи навесить. И нечто типа осцилла есть. И СОМ-терминал.
21.07.2008, 11:02
Сказал спасибо: 73
а есть ли руководства для vmlab-... (3.14 ?), хелп встроенный скудноват. может есть где отдельная литература типа -tutorial.pdf ?
21.07.2008, 11:16
Сказал спасибо: 10
Сообщение от granel
Идешь на http://avr123.nm.ru/ - там живые примеры работы с VmLab.
После этого Help-а вполне хватит. Хотя я этот сайт нашел уже потом. Когда уже по FAQ-ам прошел и запустил связку.
21.07.2008, 11:22
Сказал спасибо: 73
я правильно понял - вмлаб в связке с винавр === написание кода , компиляция в винавр, отладка прогр. производится исключительно в среде вмлаб , без необходимости запускать винавр? т.е. винавр работ. в фоновом режиме ...?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
