23.01.2012, 08:35
Сказал спасибо: 73
Re: Как управлять таким частотником ?
Сообщение от gilera
новый частотник подключили и уже почти год,как оборудование работает,без замены энкодера.
У меня было такое - частотник пошёл вразнос. Не видел энкодера - был пробит защитный стабилитрон на входе энкодера. Это случилось после попадания воды в клеммник двигателя.
Ещё подобное может произойти из-за сбоя в самом частотнике. Бывает такое при толчках в сети или плохом заземлении, или когда несколько частотников в одном шкафу без фильтров(они обычно поставляются отдельно, ну и экономят) - слетают установки в памяти. Приходилось их бэкапить на компе и потом восстанавливать. А начальство жмодилось на ноутбук, таскали десктоп на оборудование - такой гимор. Но и вручную через меню их все просмотреть и выставить - не лучше, легко что-нибудь проморгать. Там сотни параметров.
23.01.2012, 09:02
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Всем доброго дня ! Есть такой вопрос : вышел из строя частотник очень малоизвестной немецкой фирмы ACD. Когда-то пытался найти на него документацию. Бесполезно.Не нашел решительно ничего,кроме фотографий самого завода-изготовителя (общий вид издали). Потом решил покопаться в частотнике "вслепую",нашёл сгоревшие тормозной резистор и IGBTтранзистор (один из двух) им управляющий. К тому времени уже купили новый частотник и запустили оборудование,нужда в спешке вроде как отпала. Частотник почти год валялся в мастерской и вот я решил его попытаться оживить. В выходной снимаю с оборудования исправный частотник,ставлю этот, с уже заменёнными резистором и транзистором,включаю - срабатывает защита ! Как от короткого ! Снимаю частотник, исключаю полностью тормозной модуль,снова ставлю - то же самое ! И вот,наконец,мой вопрос : как управлять таким частотником без внешнего контроллера, который находится на оборудовании и снять его весьма затруднительно ? управление им осуществляется через ИК-порт. ИК-порта там два, второй для связи с менее мощным ,ведомым частотником. Хотелось проверить его просто на столе, подключив переменный резистор или ещё как-то попроще .
Какие будут мнения ? С уважением.
Если у Вас сгорел тормозной IGBT ключ, то скорее всего необходимо смотреть и драйвер управления данным ключом. Возможно данный драйвер так же вышел из строя, следовательно питающее напряжение данного драйвера будет занижено, естественно будет срабатывать защита от низкого напряжения. Для этого подайте питание на частотник без нагрузки и проверьте все питающие напряжения.
23.01.2012, 19:48
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Спасибо за советы ! Получится что-то или нет - не знаю,но очень благодарен всем за советы и участие ! Завтра попробую - отпишусь что из этого вышло .
24.01.2012, 19:54
Сказал спасибо: 16
Мне в глаза бросилось слово Handtmann. Рупь за сто что пищевое что-то. У нас на работе стоит Вакуумный шприц HANDTMANN серии VF620 .... так там не частотники а сервы трёхфазные с энкодерами, и рулятся через оптику.
24.01.2012, 20:03
Сказал спасибо: 102
xaron, Конечно пищевое ! Колбасное ! С Handtman VF 628. Можно его и сервоприводом назвать, но принцип работы не меняется.
24.01.2012, 20:08
Сказал спасибо: 16
Привет собрату по колбасятине и прочим деликатесностям !!!!!!!!!!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
24.01.2012, 20:24
Сказал спасибо: 102
О-о ! Привет,привет ! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Редкий случай встретить в сети колбасного механика ! За 4 года во второй раз всего !
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
