Непрочитано 20.08.2013, 11:21
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный
Доброго времени суток!
Залез в АТХ БП Plus UPS SYSTEM mod:250ATX-P4. Собрался переделать его под зарядное, схему не нашел, нарисовал обвязку на AP494.
Обычно 2й компаратор выключается занулением 16нг и на + 15ногу. В данном случае 16 нога - через кондер с резистором соединяется с нулем , тоже самое с 15ногой но на +U.
Хотелось бы узнать как это работает и зачем такое решение.
Миниатюры:
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 20:42
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
А схема точно зарисована?
Наличие RC цепи на 15 ноге с учётом её работы при постоянном токе действительно малопонятно. Конденсатор в этой цепи обычно используется для коррекции, как например это сделано между 2 и 3 ножками. Если бы был один резистор, то можно предполагать что его роль заключается в установке необходимого уровня смещения на не инвертирующем входе операционника.
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Правильно, но это в случае отключения второго усилителя ошибки. Но, судя по приведённой схеме второй усилитель задействован и не отключен. Нужно проследить откуда приходит сигнал на 16 ножку (два резистора и электролит справа вверху). Обычно в эту часть схемы поступает сигнал о превышении тока нагрузки.
И ещё раз тщательнее проверить соответствие зарисованной схемы реальному устройству.
Последний раз редактировалось Gserge; 20.08.2013 в 20:44.
Gserge вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:04
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
да, в схеме допустил ошибки : от +5В ч/з R идет к 15ноге, а не к 16 ; на 2ноге резистор на общий.
Миниатюры:
Непрочитано 22.08.2013, 18:11
Gserge
Сказал спасибо: 12
MaxiMuz79,
Хотелось бы уточнить номиналы элементов подключенных к 15 и 16 выводам.
Диод VD7 по сути должен быть подключен на среднюю точку обмоток трансформатора TV1, нужно уточнить по разводке на плате.
Gserge вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 21:28
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Gserge, тот который на Gnd идет около 8-9кОм , а к + порядка 5к , мерил не выпаивая. Диод VD7 подключен к крайней на печатке выводу , их всего 3. Какой из них средний не получилось определить. Транс самый маленький на схеме, к нему еще какимто образом подключена цепь +5VSB.
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 22.08.2013 в 21:35.
Непрочитано 23.08.2013, 10:22
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Это особенности схемы, наподобие этой,
Да, чемто похоже на мой подопытный.
Т.е. можно смело рвать цепи от 15,16 ног и сажать их на + / - ?
Непрочитано 23.08.2013, 10:38
Vasil9
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Vasil9 на пути к лучшему
Сообщение от nick458 Посмотреть сообщение
собрал по схеме итальянца. намного лучше. плюс: регулировка практически от нуля.
спасибо за схему.
А печатной платой нельзя разжиться?
Vasil9 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 17:29
Gserge
Сказал спасибо: 12
Если предполагается не ремонт а переделка БП, то естественно можно использовать данные выводы по своему усмотрению или согласно схеме по которой производится переделка. В большей части схем БП эти выводы (15 и 16), используются для защиты (ограничения) от превышения максимального тока.
Gserge вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 17:35
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Vasil9 Посмотреть сообщение
Перед изготовлением платы проверьте соответствие разводки трансформаторов! В разных БП попадаются трансформаторы с различным расположением выводов обмоток. В случае несоответствия придётся перекраивать уже изготовленную плату.
Gserge вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 15:35
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Переделываю БП из https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=21
в зарядное, по указанной схеме.
Как избавиться от сверчков в этой схеме ? цепочка R5, C1 не помогла
Миниатюры:
Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500 DmFil Источники питания и свет 34 24.02.2016 11:10
Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником zzczz Источники питания и свет 8 31.08.2010 20:58
Переделка ATX БП 12v=>22v _Nec Источники питания и свет 13 13.04.2010 20:46
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Переделка ATX на 16-18 вольт. Elya Источники питания и свет 8 26.08.2008 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
