Непрочитано 23.01.2012, 13:18
dmitrykit
dmitrykit на пути к лучшему
По умолчанию Переделка ATX tl494 в лабораторный
Неругайте новичка сильно. Все началось с переделки работающего блока atx, который я с фейверком сжег, позабыв что отключил защиту. из того что выгорело нашел (транзисторы (13007), диоды, резисторы обвязки транзисторов и позистор.дежурка осталась целой. транзисторы заменил на c5521 и 2520af выдранные из старых мониторов. резисторы r71 и r72 заменил просто на перемычки. подключил блок через лампу 100w. посадил 4 ногу tl494 на землю блок запустился. напряжения с небольшими отклонениями( возможно из-за отпаянных конденсаторов на выходе мультиметр неможет измерить. посадив первую ногу tl494 удалось поднять напряжение на 12 вольтовой шине до 22.4 вольта значит регулировать напряжение не проблемма. Оталась проблемма как организовать защиту(ограничение) по току, защиту от КЗ. через PSON блок запускатся отказывается. только от 4 ноги на землю. В приложение почти родная схема блока питания.
Осцилографа не имею.
Миниатюры:
dmitrykit вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 20:44
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный
1. Дежурка для "отдельно стоящего/работающего" БП нужна, как зайцу барабан. Вполне достаточно топологии АТ (с самозапуском).
2. Не работает, видимо, потому, что какие-то "хомуты" с защитой.
Вот Вам схема регулируемого БП с ограничением максимального тока: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=649 (тема https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129 ), можете взять её за основу.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
geraskf (05.12.2013), leoblp (05.12.2013)
Непрочитано 05.03.2012, 23:07
nick458
nick458 на пути к лучшему
у меня вот тоже проблемка. собрал по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения
Название: ATX БП - 3 (1500).jpg
ID:	32449, слышен свист транса на низких напряжениях(ниже 6 Вольт)
nick458 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 10:31
Simons
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Simons на пути к лучшему
Собирай по схеме итальянца, я уже три собрал, работают прекрасно.
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
Simons вне форума
Сказали "Спасибо" Simons
rexdn (24.01.2014)
Непрочитано 06.03.2012, 10:34
Simons
Сказал спасибо: 20
Сообщение от nick458 Посмотреть сообщение
Без дежурки так и будет.
Simons вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:34
nick458
Сообщение от Simons Посмотреть сообщение
я дежурку оставил. у меня вместо 50Гц трансформатора оставлена дежурка.
nick458 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 22:24
nick458
собрал по схеме итальянца. намного лучше. плюс: регулировка практически от нуля.
спасибо за схему.
nick458 вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 08:29
Simons
Сказал спасибо: 20
Если наблюдается свист, подбирай дроселя на выходе, если все зделать по схеме свиста не будет, малейшее отклонение, начинает колбасить, видимо он хорошо подбирал выходной фильтр.
Миниатюры:
Simons вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Simons за это сообщение:
ibanyasz (23.08.2013), rexdn (16.01.2014), svsexmon (05.12.2013), zas51 (04.10.2013)
Непрочитано 19.03.2012, 22:56
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
слышен свист
Подбирайте RC-цепочку с 15й ноги на 3ю.
omercury вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 01:16
nick458
Спасибо за советы. Буду пробовать.
nick458 вне форума
Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500 DmFil Источники питания и свет 34 24.02.2016 11:10
Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником zzczz Источники питания и свет 8 31.08.2010 20:58
Переделка ATX БП 12v=>22v _Nec Источники питания и свет 13 13.04.2010 20:46
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Переделка ATX на 16-18 вольт. Elya Источники питания и свет 8 26.08.2008 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
