18.05.2008, 22:04
Сказал спасибо: 9
Сообщение от domowoj
Полевик управляется подачей U на затвор ОТНОСИТЕЛЬНО
истока, а исток верхнего ключа "плавающий".
Я делал так, напряжение поступало сразу на два ключа.
Что касается управления от AVR с временными задержками то это нереально, слишком не стабильно.
19.05.2008, 10:39
Сказал спасибо: 296
Вот по этой схеме и получается, что для полноценного ключевого режима Q1.A (Q2.A)на его затворе должно быть напряжение Ubat+(7..9)V. А реально сколько?
19.05.2008, 11:00
Сказал спасибо: 76
19.05.2008, 11:03
Сказал спасибо: 76
19.05.2008, 11:05
Сказал спасибо: 76
Жаль светодиоды !
19.05.2008, 17:18
Сказал спасибо: 10
Так что г-н EXIS ставьте 298 или драйвера с IRL.
И на камнях растут деревья!
19.05.2008, 19:20
Сказал спасибо: 9
Почитал предоставленную информацию.
А вот если сделать один ключ N-типа, а другой P-типа.
Как на рисунке, то можно обойтись без драйвера? (т.е. верхний ключ "плавать" не будет?)
Я буду поробовать и то и то
19.05.2008, 19:37
Сказал спасибо: 10
Верхний по схеме каскад - нормально, но Uупр должно =
Е питания.
Нижний - двухтактный истоковый повторитель, и как ключ, похоже, не работает.
19.05.2008, 20:06
Сказал спасибо: 9
Верхний по схеме каскад - нормально, но Uупр должно = Е питания.
Uупр должно = Е питания. А от этого можно как-то избавится не прибегая к драйверам?
Меня тут посетила одна мысль(рисунок ниже) в протеусе все работает, как вы считаете какие-нибудь подводные камни есть?
19.05.2008, 20:33
Сказал спасибо: 10
Это принцип.
Прикрепленный файл: 5196945.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
