Firee!
Вы недостаточно указали данные, которые надо обрабатывать. Еще в самом начале Falconist просил Вас предоставить данные.
1. Что за сигнал - амплитуда, частота?
2. Длительность задержки до срабатывания?
3. Питание (напряжение)?
4. Необходимость гальванической развязки?
5... и т.д., и т.п.
Прошу Вас уточнить, какая задача перед Вами стоит. Вы будете подключаться к COM порту. Смысл этого? Если на COM что-то поступает, значит это кому-то нужно. Как Вы тогда подключитесь к нему?
Если Вы программой выдаете сигналы - тогда другое дело. Т.е. вы хотите знать, в работе программа или нет (или что-то другое).
Вот для контроля похожих штучек и необходимо знать параметры исходного сигнала (т.е. формирователя). От этого зависит схемотехника приемника.
От аналогового сигнала отказываемся сразу, т.к. нас интересует наличие чего-бы то ни было в линии.
Цифровой сигнал на такой длине необходимо защитить от помех.
Здесь тоже много нюансов. Есть ли силовые кабели рядом с линией связи, как они расположены относительно друг друга, какие токи текут по силовым линиям...
В общем, Вы поняли, что вопрос совсем не прост. Поэтому нужны более подробные данные. Как то:
1.Параметры формирователя сигнала (источника): амплитуда, частота, длительность импульса, допустимый ток нагрузки...
2. Два провода, идущих от источника к потребителю: это просто два провода? это просто два провода в экранирующей оплетке? это "витая пара"?, это "витая пара" в экранирующей оплетке?
3. Допустимая временная погрешность срабатывания приемной схемы.
4. Вероятностные характеристики ложного срабатыванияотказа. Т.е. лучше лишний раз потревожить, но не упустить событие. Или дать поспать.
5. Очень важное: гальваническая развязка. Еще Falconist об этом спрашивал.
6. Это будет использоваться на каком-то предприятии, или в тихом месте, типа..., где нет электромагнитных помех?
Если правильно поставите задачу, то Вам ее гораздо быстрее помогут решить!
Жду постановки технического задания.
