27.01.2012, 17:52
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Ремонт усилителя с однополярным питанием
До какой температуры греется?
27.01.2012, 17:59
около 55 Грудусов.
27.01.2012, 18:56
Нормально. Ничего страшного. Пусть греется. У него максимальная температура перехода 150 градусов
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 27.01.2012 в 18:58.
28.01.2012, 14:38
У вас и не должно быть половины питания на выходных транзисторах, так как выходной каскад изначально не симметричен. Резисторами R723, R724 добиваетесь одновременного начала ограничения синусоиды в соответствующих каналах (на эквиваленте нагрузки), резисторами R729, R730 - токи покоя соответствующих выходных каскадов (меньшее сопротивление соответствует меньшему току покоя). Успехов.
28.01.2012, 15:16
P.S: Ток покоя выбирайте минимальный при отсутствии какого-либо намёка на "ступеньку".
28.01.2012, 16:21
Я конечно не специалист в создании усилков, но ни кто ранеемне не говорил о том, что половины напряжения быть не должно.
На сколько я понимаю, если половины напряжения не будет, то полуволны будут разные по амплитуде. А это искажение сигнала!
30.01.2012, 12:47
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В этой схеме обратная связь по переменному току замкнута через
транзистор H701, а по постоянному - через транзистор H703.
При этом этом поделенное в 20 раз (в среднем положении подстроечника)
выходное напряжение усилителя сравнивается с напряжением база-эмиттер транзистора H703. Из-за температурной зависимости Uбэ
выходное напряжение должно меняться на 40 мВ на каждый градус. (20х2мВ/град). При нагреве H703 на 50 градусов выходное напряжение должно измениться на 2В, так построена схема. Поэтому на выходе
есть разделительные конденсаторы, они электролиты и на них всегда
должно быть небольшое поляризующее напряжение, видимо поэтому
нужна несимметричность.
Когда дело доходит до ограничения полуволн, с одной стороны или с двух, это все равно искажение, никаких ограничений быть не должно.
Несимметричность - плата за плохую термостабилизацию выходного
напряжения, она просто снижает максимальную неискаженную мощность.
30.01.2012, 21:13
Вобщем ситуация такая:
Востановил схему (убрал дополнительные резисторы по 100кОм). Начал крутить подстроичники - синусоида не меняет соей амплитуды!!! т.е. о начале органичения сигнала говорить не приходится!!!
Выходит что R724/R723 - для выставления половины напряжения, т.к. при повороте напряжения на плечах выходных транзисторов меняется!
Кстати, а очень критично (важно) эквиталент нагрузки на выходе, или непосредственно нагрузка (колонка с раздилительными фильтрами)???
Последний раз редактировалось Xalayva; 30.01.2012 в 22:39.
30.01.2012, 22:50
Сообщение от Xalayva
У вас с головой тяжело, или вы русский язык не понимаете? Специально для идиотов повторю ещё раз: "Резисторами R723, R724 добиваетесь одновременного начала ограничения синусоиды в соответствующих каналах (на эквиваленте нагрузки)". Что непонятного? Сигнал подаёте от генератора ЗЧ. Ограничения добиваетесь увеличением амплитуды входного сигнала. Указанные резисторы смещают рабочую точку (а не изменяют усиление), ими "добиваетесь одновременного начала ограничения синусоиды" (т. е. при увеличении входного сигнала ограничение должно наступать с обеих сторон синусоиды одновременно). Выходное напряжение при этом будет чуть ниже половины питания. Это объясняется особенностями схемы: транзисторы Н002, Н003 при ограничении выходного сигнала будут уходить в насыщение, Н001, Н004 - никогда. Настройку начните с установки тока покоя. Это надо "разжёвывать"?
30.01.2012, 23:04
P.S: Настройку выходного напряжения (J715, J716) начинайте после "прогрева" усилителя, ввиду её слабой температурной стабильности.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
