28.01.2012, 06:45
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Динамическая индикация 16/1 - увеличить яркость
А увеличить количество сдвиговых регистров в 2 раза религия не позволяет? Поставьте драйверы светодиодов MBI5016 (или подобную, имеет 16 выходов и выравнивает ток на всех светодиодах, чтоб яркость не отличалась) - по Вашей схеме всего 3 драйвера, увеличив их до 6 шт сделаете развертку 1\8. На верхние 8 строк и нижние 8 строк по своему сдвиговому регистру, в программе переделки минимальны.
28.01.2012, 12:08
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Уважаемый DK, это можно будет рассказывать светодиодам, когда они сгорят. В даташитах должен приводиться такой параметр, как максимальный импульсный ток при какой-то длительности. Вот его превышать нельзя. И если он равен, скажем, 40 мА, то 60 мА в импульсе светодиод всё равно сожгут. Вне зависимости от величины среднего тока.
Сразу не сожгут, но срок службы укоротят, и сильно. Имею давний опыт сооружения подобного дивайса со скважностью 16 на АЛС324А, ток в сегмент 100мА, в среднем через два года падала яркость, причём неравномерно, соответственно, приходилось менять все индикаторы. Правда, работало это в две смены, т.е. 16 часов в день, но всё равно мало.
28.01.2012, 13:38
Сказал спасибо: 284
Сообщение от arty123
Да если оно отработает три дня - будет зашибись..
28.01.2012, 13:40
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Gurianov_A
Переделки? Это изготовление с нуля печатки и перенос всего того что отлаживалось две недели на нее. К тому же - потянут ли эти драйвера 7А
на канал? или заказчику выкладывать еще две тыщи за мосфеты..
Я предусмотрел на плате выход сдвиговых регистров "далее". То есть можно ей в зад цеплять еще. Но тут может встать вопрос быстродействия..
28.01.2012, 23:08
Сказал спасибо: 25
Сообщение от whoim
Оно ведь как, может и отработать, а может и не отработать. Если в одном светике, например, в кристалле будет, предположим, примесь, при номинальном режиме - всё норм, а при повышенном - больше нагрев кристалла, разные коэффициенты расширения - и амба светодиоду. Иными словами, никаких гарантий, что на второй день выставки не сдохнет светодиод-другой, и строка будет зиять дырками.
29.01.2012, 11:15
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от whoim
7) конец цикла
Еще вопрос: какие есть способы поднять яркость в таких условиях?
На сколько я понимаю время работы одного сегмента равна Т/16 ~ 6.25% от Т (Время периода). Т.е как бы Вы не старались поднять ток и напряжение, чтобы увеличить яркость, то в цикле работы всех сегментов время для каждого остается меньше 7%. Ответ очевиден, увеличение параллельной работы сегментов.
Привет всем хорошим людям...
29.01.2012, 11:49
Сказал спасибо: 737
на АЛС324А
А вот это г... еще то! Они и так не отличались качеством, и в штатном режиме не так долго работали... Был у меня частотомер на них в детстве. Лет за 5 здорово сели по яркости, причем неравномерно. А все индикаторы из одной партии были.
29.01.2012, 17:05
Сказал спасибо: 619
Они для статики потому что. На каждую- 514-й дешифратор полагался.
29.01.2012, 23:03
Сказал спасибо: 737
Сообщение от кустомер
так и было. В статике работало. 6 разрядов... Я тогда устал резисторы на каждую ногу паять
30.01.2012, 02:25
Сказал спасибо: 284
В общем, работает на 24в. До 28 поднимал, ярче но вполне достаточно и 24.
Оставляю на ночь два сегмента, утром сравню с остальными пор яркости ))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
