24.05.2008, 14:38
Сообщение от Vrungel
И hex формируется соответствующего размера? 8O
Выкладывай свой дистрибутив , проверю у себя, а то моя 2.03.3 ругается и компилировать не хочет
HEX соответствующего размера(переделал в BIN - 8130бит)
Вот закинул свой дистрибутив на Рапидшару:
http://rapidshare.com/files/117228237/setup.exe.html
И еще - у меня стояла(и стоит) CVAVR v1.25.9 Prof(кракнутая). Может это помогает?
Сообщение от avr123-nm-ru
Выложи архив с твоим проектом. У меня что-о не получается превысить лимит ДЕМО.
Может у тебя и в мастере есть USART с рерываниями ? Тогда это не ДЕМО.
Архив прикрепил. USART, увы, без прерываний.
Но если создать проект c USART прерываниями старом CVAVR, то новый компилит без ругани, что он Free/
Прикрепленный файл: 2209901.zip
24.05.2008, 15:27
Сказал спасибо: 76
Действительно ! ваш проект скомпилился и .hex
есть и размерчик радует:
Chip: ATmega8
Clock frequency: 4,000000 MHz
Program type: Application
Memory model: Small
Optimize for: Size
(s)printf features: int, width
(s)scanf features: int, width
Promote char to int: No
char is unsigned: Yes
global const stored in FLASH: No
8 bit enums: Yes
Enhanced core instructions: On
Automatic register allocation: On
9878 line(s) compiled
No errors
No warnings
Bit variables area: 2h to 2h
Bit variables size: 1 byte(s)
Data Stack area: 60h to 15Fh
Data Stack size: 256 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 58 byte(s)
RAM Global variables area: 160h to 183h
RAM Global variables size: 36 byte(s)
Hardware Stack area: 184h to 45Fh
Hardware Stack size: 732 byte(s)
Heap size: 0 byte(s)
EEPROM usage: 6 byte(s), 1,2% of EEPROM
Program size: 4065 words (8130 bytes), 99,2% of FLASH
24.05.2008, 15:38
Спасибо программистам HP InfoTech!
Действительно, при установке и "регистрации" версии 1.25.9, 2-я компилит любые проекты
24.05.2008, 15:45
Сказал спасибо: 76
У меня дистрибутив с оф. сайта !
Вот тесты еще :
ATmega16
Program size: 8134 words (16268 bytes), 99,3% of FLASH
ATmega32
EEPROM usage: 6 byte(s), 0,6% of EEPROM
Program size: 14398 words (28796 bytes), 87,9% of FLASH
ATmega64
EEPROM usage: 0 byte(s), 0,0% of EEPROM
Program size: 25159 words (50318 bytes), 76,8% of FLASH
Это не предельные значения, а просто такие проги были из NOP-ов.
Хорошо бы реальные большие осмысленные проги потестить.
24.05.2008, 16:05
Всё круто поздравляю! Но стабильность гарантируется кряком. Подождём?
24.05.2008, 16:07
Реальная на 3,5кБайт работает.
24.05.2008, 20:46
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
"Спасибо программистам HP InfoTech!
Действительно, при установке и "регистрации" версии 1.25.9, 2-я компилит любые проекты "
А можно ли поподробнее: в какой последовательности и в какой каталог нужно устанавливать?
25.05.2008, 11:32
Сообщение от Den05
Вначале поставить 1.25.9 , а затем 2.03.3
А каталоги, скорее всего, по барабану. Там что-то в реестр прописывается.
25.05.2008, 18:21
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
CodeVisionAVR V2.03.2
Может не совсем по теме, но нашел тут книжку-учебник http://www.dokabooks.ru/description133109.htm
Рекомендую всем - мне понравилась.
26.05.2008, 03:51
Сказал спасибо: 351
Re: CodeVisionAVR V2.03.2
Ты ее купил? или скачал на халяву?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
