02.02.2012, 09:24
#21
Re: shivaki TV-2017 supra TV-2017
Сообщение от Scadauser
А в обратную сторону не пробовали?
Если не уменьшается, проследите прохождение напряжения регулировки яркости от 3 ножки микроконтроллера (BRI) при регулировании яркости кнопками на пульте. Изменяется ли напряжение на контакте 4 платы кинескопа при этом? Там, правда, не номера, а R,G,B, а следующего на моей схеме не разобрать.
уменьшается до полностью темного экрана ,забыл написать.
На r.g.b без поданного в антенну сигнала 3-4в,
02.02.2012, 10:06
#22
Сказал спасибо: 73
Так у вас что, проблема не в яркости, а в линиях обратного хода луча на экране? Тогда, боюсь, без осциллографа не обойтись. Надо проследить прохождение импульса обратного хода кадровой развёртки от микросхемы, которую вы меняли, до входов rgb платы кинескопа и проверить транзистор на плате кинескопа, на базу которого подключен электролитический конденсатор. А ещё для профилактики заменить там же конденсатор в 190 В.
02.02.2012, 10:14
#23
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
-где-то написано, что ЛОХ видны только в верху?
02.02.2012, 10:28
#24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vlad-1966
А они что, видны только вверху? Тогда высох электролит на кадровой, 100 или 220 мкФ.
02.02.2012, 12:45
#25
-вообще-то я у тебя спросил. Если не понял, поставлю вопрос по другому - какое отношение имеет
-к ЛОХ по всему экрану?
02.02.2012, 13:08
#26
Сказал спасибо: 73
Я же не ТС. Откуда мне знать, по всему ли экрану ЛОХ?
Но если строчные не проходят, то изображение просто как в мареве, линий отдельных не видно, а если кадровые - видно линии обратного хода строк с меняющимся по вертикали наклоном.
Схемы перед глазами нет, она дома. Поэтому конкретно по памяти не скажу.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.02.2012 в 13:10.
02.02.2012, 14:52
#27
Линии по всему экрану паралельные ,горизонтальные с промежутком 5 мм
Цветом серые при кручении фокус резкость линий увеличивается
Изначально при заводском положении резистора фокус,линии были
размытые и похожие на линии обратного хода.
02.02.2012, 14:53
#28
да кстати этот эл-лит я тоже менял,правда на бу разницы
нет.
02.02.2012, 14:54
#29
-сам придумал?
02.02.2012, 15:05
#30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от demyan-yar
Цветом серые
Тогда это больше всего похоже на выход из строя микросхемы задержки TDA 4661 илиTDA 4565, не помню, какая стоит. Цвет через строку.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.02.2012 в 15:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
