29.05.2008, 15:00
#21
Сообщение от LEAS
Нет, dibor прав-есть там какая-то ерунда. Стыковка AVRStudio-WinAVR в предыдущей версии студии вообще приводила при попытке отладки СИ кода к вылету-программа допустила .... и т.д.
Оптимизация кода отключена?
29.05.2008, 18:51
#22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
IgorAVR2 ! Там дело было не в оптимизации кода, а какая-то несовместимость. Если вы докажете мне обоснованными аргументами противное-буду рад.На сайте атмела(или в what's news для новой версии студии) вы можете прочитать это. По крайней мере без дополнительных манипуляций со стороны разработчика проекта в новой версии 4.12 SP4 Build 498 WinAVR стыкуется со студией без вылета из винд-z. Если "пошаритесь" по интер-ту то без труда найдете сообщения о вылете студии в данном "раскладе". Имеется в виду использование makefile от студии. Родное она должна бы кушать ! Новая студия тоже свой ELF плохо кушает. Читайте постами выше. Удачи.
Быть,а не казаться.
29.05.2008, 21:30
#23
Ну во LEAS, как вы и сказали. Только сказали, так у меня:
Make sure your makefile specifies the output .elf file as main.elf
и ничего с этим поделать не могу. Что делать даже не знаю.
29.05.2008, 21:45
#24
Сказал спасибо: 21
Подробней опишите проблему, если есть возможность-приложите проект. У меня не было проблем такого плана(не путать с наркотой :D ). Почему "output .elf file " должен быть обязательно main.elf ? Если даже главный модуль проги так называется это совсем не обязательно. Но здесь я больше обсуждал проблему "заталкивания" ELF в протеус и его же в студию, которая авр. Если есть возможность, ответьте быстрее, я в следующий понедельник еду в командировку в Н.Новгород(неделя, не меньше) и ответить не смогу.Удачи!
Быть,а не казаться.
29.05.2008, 22:37
#25
Не знаю почему он так ругается, но ругается именно так. И ничего с этим поделать не могу, не компилируется и всё. Проект прикрепляю. там куча файлов лишних, но главный main.c
Прикрепленный файл: 7234794.rar
31.05.2008, 10:25
#26
Сказал спасибо: 21
IgorAVR2, у меня все выглядит совсем не так. Такое впечатление, что Вы послали мне не то, что хотели. Поскольку были файлы проекта аврстудии, я их и загрузил. Вывалилась гора ошибок. И понятно почему. Исходники на си не подключены в проекте и многие функции соответственно недоступны. Когда я подключил некоторые исходники, то количество ошибок соответственно сократилось. Если это делалось в аврстудиии-то я не понимаю, как тут может быть только одна ошибка-тут оголтелое непонимание подключенного модуля и неподключенных. Если это делалось не в аврстудии-то это надо было написать.
Быть,а не казаться.
31.05.2008, 10:26
#27
Сказал спасибо: 21
Нужно подключать исодники:
Быть,а не казаться.
31.05.2008, 14:40
#28
Это было в АВРСтудии, там есть Makefile_mmc, его надо поставить вместо студийного make файйла, тогда все функции находятся, но ошибка такая как я описал.
31.05.2008, 19:59
#29
Сказал спасибо: 21
Теперь есть!
Быть,а не казаться.
02.06.2008, 07:50
#30
Сказал спасибо: 21
К сожалению другие дела отвлекли-не успел посмотреть в чем проблема. Автобус сейчас в 8ч 20мин дранг нах Нижний Новгород. Попробуйте отключать модули-может проявится из за какого ошибка, или создать новый проект пустой и подключать к нему используемые модули поочереди. Компилер будет давать warning'и на обьявленное и неиспользованное, но ихможно игнорировать и смотреть необходимое. Но мне кажется проблема в этом makefile, который вы мне советовали подключить. На мой взгляд-надо как я вам советовал-использовать для начала мэйкфайл аврстудии, натаскав туда через меню браузера проекта все используемые файлы в соответствующие разделы и попробовать компильнуть.Удачи.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
