26.12.2008, 17:28
evg-f
а движок какой? неужели, коллекторный?
26.12.2008, 22:49
Сказал спасибо: 31
Приветствую вас господа, позвольте и мне высказаться по пводу создания машины будуего, итак.
[quote="soladko"]Редуктор червячного типа, 1:40
Как уже правильно писал NOPROBLEM потери в таком редукторе большие, но это ещё не всё, если вы действительно собираетесь, использовать рекуперацию, то редуктор такого типа абсолютно не подходит. Просто попробуйте провернуть этот редуктор за ведомый вал, и оцените при этом, как, ведуший вал будет вращатся с необходимым моментом, для мотор-генератора.
Коническая или винтовая зубчатая передача конечно неудобней но подходит больше. Кстати передовые разработки таких т.с. связаны с использованием эл. двигателя непосредственно в ступице колеса.
soladko желаю вам удачи и инженерной смекалки.
26.12.2008, 23:49
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А где тут "подписаться на тему?" (в этом форуме совсем недавно)
27.12.2008, 00:10
мощность, необходимая для того, чтобы ехать
а кто-нибудь знает значения мощности, требуемой для того, чтобы ехать с некоторой скоростью (ну понятно, что для какого-нибудь частного случая - для определенной скорости, массы человека вместе с велосипедом, рельефе покрышек, качестве земной поверхности - может кто-нибудь смог оценить эти значения жкспериментально, или теоритически). Ну или может кто-то измерил энергию, затраченную на проезд какого-то расстояния (напряжение источника на ток на время). ЭТа информация помогла бы оценить применимость тех или иных источников в данном вопросе.
Или может кто-то обладет информации о коэффициенте трения качения (а оно видимо преобладает - значит о трении скольжения можно пренебречь)для велоспеда и определенной поверхности? (эта информация позволяет решить предыудщие вопросы моего письма, т.е. достаточно иметь от ветхотябы на один вопрос - и автоматически известны остальные будут)
27.12.2008, 00:27
Сказал спасибо: 429
Сообщение от BlackDoc
Своим постом Вы уже "подписались".
Успехов в общении!
27.12.2008, 00:36
Сказал спасибо: 793
Re: мощность, необходимая для того, чтобы ехать
Сообщение от shk-3
Велосипеды бывают разные От даунхильных, но толстенных шинах, разогнать которые без пота невозможно, до шоссейных паутинок, которые могут рассыпаться, если на них резко усесться. Сопротивление качению у них на порядки разнятся. Считается, что для этих штук нужна мощность от сотни ватт до киловатта. Но это не значит, что при этом на них в горку можно запрыгнуть, как на кроссовом мотоцикле
Но вот, что мне не понятно. Если Вам надо ездить и быстро, купите скутер. А велосипеды сейчас в моду во всем мире входят (опять) как раз потому, что позволяют форму физическую поддерживать, то есть дают человеку как раз то, с чем Вы бороться собираетесь
Ну и по теме. ИМХО основная проблема в этом деле в том, чтобы обеспечить сопряжение сопротивление качению с характеристиками двигателя. Для этого в машине используют коробку передач. Это очень дорогая и сложная штука, к тому же ее КПД оставляет желать. Для велосипеда тоже есть переключаемые редукторы в задней втулке, есть даже с автоматическим переключением. http://velobig.ru/Shimano378.shtml Кстати, там можно посмотреть (да и купить не слишком дорого) и динамку, которую при известном старании без особых хлопот можно переделать в вентильный электродвигатель. Слесарных и токарных работ не потребуется, а уж результат гарантирован получше, чем у прочих представленных здесь вариантов.
27.12.2008, 01:15
Спасибо. мощность от сотни ватт до киловатта - это уже информация! Не спорю насчет основной проблемы. Меня же как раз неосновная интересовала, т.к. она дает ограничение на источники питания (например на одном NiMH аккумуляторе 1.2V 3000mah (энергоемкостью 10КВт*сек.)при потребляемой мощности 100Вт при 20кмч (6мс)получим, что проехать можно не больше,чем 10КВт*сек100Вт=100сек, т.е. 600м. Подобные рассчеты сразу позволят отмести в качестве кандидатов на испольщование малоэнергоемкие источники. Вот зачем я спрашивал именно это.
27.12.2008, 01:26
у человека по моему около 60 ватт мощность долговременная
Долговременная - это значит средняя за какой-то большой промежуток времени? (т.е. например полчаса, если это так - то это мощность, требуемая, чтобы ехать с такой скоростью, с какой человек может напрягаясь ехать полчаса)
27.12.2008, 02:42
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Falconist
Успехов в общении!
Дык я для этого и написал сообщение.
Ибо тема заинтересовала.
Но я не люблю мусорить в темах и предпочитаю кнопочку "подписаться на тему"
Тут такого нет? Или я просто не нашёл по невнимательности?
27.12.2008, 08:38
Сказал спасибо: 793
Сообщение от shk-3
На самом деле все не так просто! Кроме средней мощности огромное значение имеет максимальная, а она может достигать пары киловатт Ее и нужно-то на пару секунд, чтобы с места стронуться или из-под машины увернуться, но без них транспорт становится тупым и совсем неинтересным Ну прямо как детский электромобильчик
А когда с горки катишь, то мощности совсем не надо, вот средняя и получается 60Вт Не даром на больших подъемах можно увидеть людей, тихо ведущих свой велик за рога, это те, у которых мощности не хватает
Сигнализзация на велосипед
alexantey |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
03.04.2007 12:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
