03.06.2008, 08:59
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
С инфой у самого проблемы, если кто че - нибудь найдет по этому поводу, вы пожаста выкладывайте....
Так как тема -то назрела..
03.06.2008, 10:29
Выкладываю то, что есть
даташиты на английском и "Определение и измерение цвета
на примере датчиков Avago Technologies"
Прикрепленный файл: 7178378.rar
04.06.2008, 08:33
Сказал спасибо: 26
Конечно, спасиба за инфу, но я бы хотел именно конструктивные особенности уже готового изделия. Например, расположение самого датчика, как правильно сделать засветку, как калибровать датчик. Я само устройство - то уже сделал, хочу лишь сравнить его с фабричными аналогами...А даташиты и аппноуты все уже видел, по ним- то собирал и писал прогу на МК.
04.06.2008, 09:20
А не проще подключить цифровую камеру и анализировать спектр програмно ? По моему решение будет наиболее дешевым и давать неплохой результат. Лампу на просвет использовать матированную криптоновую.
04.06.2008, 14:55
Сообщение от SeNtiMeL
Возможно это и проще, но в том случае, если управляющим и обрабатывающим информацию устройством будет компьютер. Но в моем проекте - это лишь один из исполнительных блоков автономного устройства. Связь с компьютером конечно будет, но лишь для того, чтобы передать нужные настройки и режим. Так же он будет ипользоватьтя для анализа полученных от устройства данных, но эти данные занимают немного места и могут храниться и накапливаться на устройстве до полугода ...потом пойдет затирание
А насчет дешевле ...
МК около 150 р.
Датчик стоит около 200 р.
Правда купить его в розницу сложновато.
И доставка Экспресс почтой мне обошлась около 570 р. за 2 датчика (правда они еще не пришли).
Камеру за такие денги (с доставкой) найти довольно сложно.
И выполнить главное условие ТЗ (определить любой оттенок любого цвета), такой камерой, врядли представляется возможным.
05.06.2008, 11:19
Сказал спасибо: 26
На счет управление устройством через комп - здравая мысль, скажем через тот же UART (USB_to_UART), скорость обмена-то большая не нужна...
А вот по поводу работы датчика на отражение, я подумал и кое чего собрал, см. джепеги в архиве...
Расположил 4 "белых" светодиода по углам, получилось неплохо с точки зрения равномерной засветки датчика, а вот на счет спектра излучения светодиода, тут я не уверен на чет его "равномерности".
Прикрепленный файл: 3305616.rar
05.06.2008, 13:55
Сообщение от serb-radio
За фото спасибо.
Насчет светодиодов написано выше.
Может в вашем корпусе найдется куда поставить маленькую криптоновую лампу.
Для равномерного освещения можно также использовать зеркала.
06.06.2008, 08:56
Сказал спасибо: 26
Да, попробую сваять с криптоновой лампой. В данный момент времени особо нет, диплом доделываю, на следующей недели выложу девайс для связи с компом.
Подскажите, господа, как правильно обработать данные с датчика (например показания с канальных АЦП RGB)у них 8разрядный код "темнота" код 65, максимальная засветка около 245....
25.06.2008, 10:53
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
посмотрите страницу
http://www.sensorica.ru/10.html
а вообще такие датчики не из дешевых
26.06.2008, 07:25
Avago стоит окло 200р. Но очень трудно купить в розницу. Я приобрел 2 датчика, общая стоимость датчиков 390р. Но фирма которая их продавала, доставляет только Экпрес почтой. За доставку я отдал 560р.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
