13.06.2008, 08:27
#21
Программатор может и непрограммить и при исправном железе. У меня было такое. На одном компьютере программит, а на другом нет.
16.06.2008, 14:31
#22
Сообщение от zl3p
Кабель у меня меньше 10 см, а МК стоит на одной плате с буферной микросхемой. Покупал новые в разных местах. Другое дело, что сам мог успеть уже чего-то с ними натворить с помощью avreal, т.к. плохо ориентируюсь в фузах.
Но самое обидное то, что контроллеры вобще не хотят откликаться на подаваемые сигналы (avreal с оптией -% фиксирует одни лишь нули). Да и светодиодом я тыкал: входные сигналы есть - что-то моргает. Осциллографа, правда, под рукой не оказалось, но где-нибудь достану.
Добрый день! Шью это всё с помощью PonyProg без проблем через СОМ порт. Фузы изначально( если плохо прочитал datasheet на контроллер ) лучше не трогать и проверить правильность всех соединений.
Если фузы уже зацепил, то на вход генератора подай внешнюю частоту - достаточно от 50 до 150 кГц и с помощью PonyProg очисть проц. после чего считай состояние фузов и сделай правильные выводы ещё раз просмотрев datasheet.
Должно быть всё в норме.
26.06.2008, 19:57
#23
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Вероятно причиной тому что получилось , или даже двумя основными может вот что : если в первый раз схема программаторов была собране верно то могли быть перебиты фузы в 12 тиньке так что вывод для программирования RESET от фузов переключился как обычный ввода/вывода и затем уже никакие шаманские пляски уже не могут контроллер переключить в режим его программирования , даже подключение внешнего генератора не поможет , также не поможет и сборка нового программатора , только параллельный программатор - а в случае с тинькой12 - программирование при высоком напряжении - можно все вернуть на место , потому что все простые программаторы используют SPI сигналы которые без RESET сигнала никак не воздействуют на МК .Как заметно из постов - используете программатор на LPT порту - довольно хорошая штука и шьет безотказно , все контроллеры ( я использую ChipBlaster Павла Хайдика , достаточно даже демонстрашки - проблем с ним не было никаких ).Кстати этот прошивальщик поддерживает не только LPT , но и COM , и USB программаторы тоже (USB типа 910 и подобные) , так что рекомендую прошивальщик Хайдика , работает под виндой как все обычные проги .
Теперь к МК ,если не фузы то остается криво собранный программатор или кривоватый прошивальщик AvReal с его командной строкой , или все вместе одновременно - уж извините меня любители этого прошивальщика , но возиться с командной строкой и ключами при наличии винды на компе ну оччень неудобно . К тому же он поддерживает только ограниченное количество типов МК .На качество прошивки длина проводков если они примерно от 10 см до 30 не влияет .Еще железо под LPT хорошо тем что работает надежно при всех скоростях - пробовал даже установить 0 задержки сигналов - прошивка льется даже в Мегу8 почти моментально , и без ошибок ,но для подстраховки все же некоторые задержки поставил .
Теперь о портах - согласен что USB очень нежная штука , хотя в приличных мамах должны устанавливаются защиты от КЗ и еще от корочения на +5 , и еще есть ограничения токов по сигнальным проводам , так что в приведенном случае в постах скорее всего в ноуте не было такой защиты - производитель скорее всего сэкононил себе на этом несколько десятков центов .На LPT тоже есть защита , или должна быть гарантированно , поэтому корочение проводов на массу или +5 не приводит к его фатальному выходу ,хотя если вдарит статика в несколько kV то уж тут про защиту говорить не приходится .
Про то что при соединении осцилла к схеме все прекрасно прошилось - в командах прошивальщика для схемы программатора есть моменты когда некоторые выводы переводятся в Z состояние и при этом идет считывание с них в МК , так вот - при соединении таких выводов с подтяжкой на +5 вольт "волшебным" образом снимаются все ошибки команд и данных - так как при этом выводы перестают ловить всевозможные наводки извне и всегда устойчиво начинают считываться нужные состояния 0 или 1 , не знаю по какой схеме собран программатор у автора темы форума , у меня программатор собран на одной 74HC244 по известной схеме из инета ,gk.c 15 см четырехжильного шлейфа к МК , так вот после припайки подтягивающих резюков к +5 от некоторых выводов НУ НИКАКИХ проблем с прошивками не стало (а по инету довольно много народу было с жалобами про плохую работу таких программаторов на LPT что они неустойчиво шьют , а вот точно разобраться почему это происходит народ что-то не спешил ), и незачем подсоединять осциллограф ни к какому проводу , все и так безотказно работает .
Комп обыкновенный из старичков - Athlon 2400 ,винда старушка 98,для работы с МК больше и не нужно , а кстати прошивальщик работает также и на хрюшке безотказно .
31.08.2008, 00:08
#24
Здравствуйте. Подскажите, какая тактовая частота ATtiny12 при заводских настройках?
31.08.2008, 06:42
#25
У меня в программаторе кварц на 4МГц. Пока-что программились все мк для этого программатора. Но Atmel советует программить мк на той частоте на которой он будет работать. Говорят работать будеть надежней.
31.08.2008, 11:16
#26
Хмм, я чуть-чуть не это спрашивал.
31.08.2008, 12:15
#27
Сообщение от Dimsanchuk
1,2 МГц (смотрим даташит)
31.08.2008, 12:47
#28
Спасибо. Бред, скачал 2 даташита ни в одном нет таблицы установки фьюзов для включения внутренних RC-генераторов. Подскажите норм даташит или сразу таблицу, пожалуйста.
P.S. под Меги даташиты гораздо лучше написаны.
31.08.2008, 13:00
#29
Сказал спасибо: 936
См 10 страницу....
Прикрепленный файл: 2063941.pdf
Осторожно , злой кот
31.08.2008, 13:02
#30
Сказал спасибо: 10
А у Евстифеева слабо посмотреть(семейства tiny),
со страницы 159, черным по белому и даже по русски.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
