15.02.2012, 10:31
Сказал спасибо: 284
Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..
Сообщение от urmlr
Принцип схематично описан здесь.
Очень интересно, принцип в принципе понятен. Конечно, это явный "перебор" (перебздел гг ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) но очень интересно. Правда - немало новых деталей.
15.02.2012, 10:44
Сказал спасибо: 284
Хотя...
"Генератор" и ключ (оптопару) в двойном варианте (клок и защелка) разместить на главной плате, на вторых платах - приемная часть. Дату будем так гнать пробовать.. ))
15.02.2012, 12:29
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от whoim
Какие решения наиболее полно автоматизированны в плане SPI-› RS485 и назад и у которых поменьше обвязки?
Какая автоматизация? Банальные SP485/SN65176/ADM485 лежащие на каждом углу. Два включаете передатчиками (MOSI, SCK на ведущей плате), по два - приемниками (те-же сигналы на ведомых платах перед 595-ми), стробы на 595-е может и обычным несимметричным сигналом пройдут (они-же менее частотные). ИМХО.
15.02.2012, 16:43
Сказал спасибо: 284
ForcePoint ага, получается я вешаюсь на аппаратный SPI на контроллере (пока программный юзал, так вышло) и по контроллеру на каждую "ведомую" платку. Микросхемы вже приемопередатчики, хотя этого и не нужно. На ведомой платке вешаю половину SP485 в режиме приемника и также завожу на аппаратный SPI, из которого читаю. И так на всех приемных платках. Микроконтроллером на приемной читаю и аппаратного SPI и отсылаю через какие либо пины на регистры. Но нужно посылать последовательно! То есть вторая часть SP485 должна отослать в это время сигнал "дальше", взяв дату SPI с Q7 последнего на платке регистра.. Громоздко как то получается. Или я не правильно обрисовываю?
А по поводу токовой стабилизации - контроллер способен отдать 50ма на пин, а в ссылке выше описано про 20ма. Может, просто конечную часть "приемника" на входах сделать?
15.02.2012, 16:48
Сказал спасибо: 284
Вот, тема практически в дубль
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19746&page=2
без контроллеров нужно ставить по две 245, учитывая что дальность для DS будет 2 метра (обновляется на выходе с регистра). "Токовая петля" больше подходит, буду гуглить.
Спасибо! Дальше все зависит от меня, спасибо что направили
15.02.2012, 19:50
Сказал спасибо: 284
Подойдет ли мне такое решение?
http://www.russianelectronics.ru/lea...191/doc/47252/
напомню, цель - удалить несколько шифт-регистров от МК по "гирлянде", то есть МК =› 2метра =› 3 регистра =› 2метра =›... 3 регистра =›
в аналог дайте пожалуйста самый простой вариант токовой петли, на аналоговых компонентах. Сдается мне, расстояние не такое и большое, чтобы городить на дорогих MAXах. А в сети только они (
15.02.2012, 20:40
Сказал спасибо: 284
Позвонил товарищу, тот рассказал что на 40 метров запускался на двух биполярниках и резисторе на дальнем конце. Базы на пин МК, коллекторы на провод, эммиттеры на + и землю. На другом конце резистор "нагоняет" ток, в парралель к земле.
15.02.2012, 20:43
Сказал спасибо: 592
whoim, а что с оптронами (предлагали еще на первой странице) не получилось?
P.S. Оптроны надо ставить возле регистров, а по линиям пускать сигнал на излучатели (светодиоды). Если оптроны ставить на стороне контроллера, то толку не будет.
15.02.2012, 20:45
Сказал спасибо: 284
Да я еще ничего не пробовал, хочу максимально инфы собрать и выбрать наиболее дешевое но рабочее решение. Расстояния то не космические, люди пишут что по экранированным проводам у них тупо SPI на регистры на 20 метров пашет без ничего, максимум резистор 10ком на конце, емкость провода убивать. Но так не хочу, чутка усилить сигнал надо
15.02.2012, 20:52
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Не надо там двух биполярников, хватит одного NPN, база через резистор на контроллер, эмиттер на землю, коллектор в линию. Другой конец линии на генератор тока. В линии делаете гирлянду приёмников (оптроны) последовательно, если лениво впараллель светодиоду оптрона резистор ставить, то уменьшите ток петли до паспортного у оптронного светодиода.
Напряжение питания генератора тока ›= (прямое падение на светодиоде оптрона при паспортном токе) Х (количество оптронов приёмников в гирлянде) + 4
Никакая "защита по току" для приёмников и/или передатчиков не нужна, коль скоро линия у Вас питается от генератора тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
