07.04.2012, 16:48
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: UART + atmega32
Сообщение от kruftin
а для avr нету в си строковых типов переменных??
_Артём_, большое спасибо за код.
Зависит от того на чём писать.
Думаю что для AVRGCC всё есть, да и для остальных C тоже наверняка есть.
Чтобы unsigned string StringForSend; - и в строке лежит несколько байт
И вот ее надо передать.
Код:
unsigned char StringForSend[];
void SendString(void)
unsigned char i=0;
while (StringForSend[i]) SendByte(StringForSend[i++]);
Или вы что-то по другое хотите посылать?
Руководство по написанию программ на си для atmega32 существует официльное или надо читать переводы на русском?
Специально для M32 несуществует. Переводов тоже мало.
Есть книги по программированию АВР, но в основном на асм или переводы даташитов.
Читать лучше Кернигана и Ритчи и Страуструп и тд: АВР - такой же МК как другие. И доку к компилятору.
07.04.2012, 21:39
Сказал спасибо: 10
Re: UART + atmega32
Не я другое имею ввиду. Если просто присвоить(одной строкой) StringForSend = "12345";
и потом это передать.
А если использовать StringForSend как массив, то тогда же 12345 мы запишем как:
i=0
StringForSend[i]="1"
StringForSend[i+1]="2"
StringForSend[i+2]="3"
Или я что-то не понимаю?Ну т.е. вопрос в том можно ли не создавать массив, а сделать все одной строкой и потом передать строку по байтам?
07.04.2012, 22:15
Сказал спасибо: 28
Re: UART + atmega32
Да нет. Всё правильно.
uint8_t const __flash str_adr[] = "Адрес: ";
Вы учебник то почитайте ...
07.04.2012, 23:01
Сказал спасибо: 10
Re: UART + atmega32
Дак подскажите нормальный учебник).
В результате в uint8_t const __flash str_adr[0] будет лежать "A",
uint8_t const __flash str_adr[1] будет "Д" ?
В принципе того что уже понаписано мне хватит для решения всех задач по uart.
07.04.2012, 23:28
Сказал спасибо: 28
Re: UART + atmega32
Вам _Артём_ уже подсказал. Я бы также Шилдта предложил. Уж очень мне в нём изложение нравится
Всё правильно. А последним символом будет 0.
Удачи.
07.04.2012, 23:53
Сказал спасибо: 8
Re: UART + atmega32
Керниган, Ритчи "Язык программирования Си"
Но про АВР там ничего не будет, поэтому нужно смотреть описание компилятора.
Да.
Но это для IAR AVR, если у вас другой компилятор, то смотрите в описании на него.
Ну так уж и всех.
08.04.2012, 09:57
Сказал спасибо: 10
Re: UART + atmega32
У меня компилятор CVAVR, взял книжку лебедева программирование на си под AVR.
Ну у меня задачи по разбору кода от GPS модуля. В принципе даже код есть готовый из статьи(правда его надо модернизировать под мой модуль), но я хотел еще посмотреть на возможности по работе с uart. Просто я думал существуют указания как писать на си под атмегу, ведь не все функции си компилятор для авр поддерживает.
Если вопросы по uart еще будут, напиши в эту тему. Всем спасибо!
09.04.2012, 22:00
Сказал спасибо: 10
Re: UART + atmega32
Написал вот такой код в Codevision AVR, все нормальное выдается по терминалу, кроме двух строчек с массивом(там буква г маленькая):
unsigned char gga_data[2]={1,2};
while(1){
unsigned char j;
j = gga_data[0];
sym = USART_GetChar(); //читаем буфер
h = 123;
if (1){ //если что-то приняли, то
USART_SendChar('p'); //отвечаем компу "Ok "
USART_SendChar('r');
USART_SendChar('i');
USART_SendChar('v');
USART_SendChar('e');
USART_SendChar('t');
USART_SendChar('!');
USART_SendChar(j);
USART_SendChar(gga_data[1]);
USART_SendChar(sym);
delay_ms(500);
А вот если так пишу unsigned char gga_data[2]={'1','2'}; то все норм
Последний раз редактировалось kruftin; 09.04.2012 в 22:20.
11.04.2012, 15:55
Сказал спасибо: 53
Re: UART + atmega32
Сообщение от _Артём_
Посмотрел файлы.
Вряд ли в этом дело, но так:
Код:
UBRRH = 0;
UBRRL = 51; //скорость обмена 9600 бод |
неправильно.
Надо так (могу ошибаться, сверьтесь с ДШ):
Код:
UBRRH = 0; |
Ошибаетесь.Сначала пишется старший байт,затем младший.Запись UBRRL инициирует перезапись в регистр UBRR новых данных.
fuse ckdiv8 равен 1, т.е. не установлен. Скорости совпадают, перепроверил.
Не понял - откуда в Mege32 CKDIV8 ? Он в Tiny2313.
Да и там программно может ставится
// Crystal Oscillator division factor: 1
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.04.2012 в 16:04.
11.04.2012, 16:16
Сказал спасибо: 53
Re: UART + atmega32
В первом случае Вы передаёте числа 0x01 и 0x02, Терминал не может их отобразить буквой, заменяет на 'г' , во втором Вы посылаете 0x31,0x32 (Коды литер '1' и '2'). Вы включите в Терминале отображение и HEX и ASCII.
Прошивка atmega32
kruftin |
10 |
17.02.2012 17:22 |
Atmega32 и энкодер
Pevek80 |
21 |
06.03.2011 20:46 |
Atmega32 и LCD
DEJL1985 |
Делимся опытом |
8 |
20.06.2010 14:35 |
ATmega32
NCy |
20 |
28.04.2007 00:44 |
Внутренее АЦП в ATmega32
Ztman |
0 |
25.04.2007 22:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
