18.06.2008, 09:20
может быть лучше начать сначала,
для чего это все нужно?
может нужно где-то вначале изменить постулаты..
скажем есть у меня скважина и буферный бак откуда вода идет куда нужно
задача чтоб в баке вода была до такого-то уровня
насос качать должен быстрей чем вода вытекает
а скважина должна иметь запаса воды больше чем объем в баке
половина проблем решится так как все датчики будут на суше, и со включением/выключением тоже будет все в порядке
18.06.2008, 10:06
Сказал спасибо: 429
По поводу поддержания уровня воды в баке - еще одно из возможных решений здесь. Если насос с верхним клапаном, то автоматизировать его вообще не нужно, пусть молотит, как умеет, пока не заполнит бак до нужного уровня. Если с нижним - тогда схема на предыдущей странице.
18.06.2008, 13:02
Сообщение от Falconist
Уважаемый sanitar249,
да разве ж я писал, что идея плоха? Наоборот - хороша, но только как дополнительная ступень защиты. Все равно нужна автоматика включения. А её-то предложено и не было. Ваш датчик потока САМОСТОЯТЕЛЬНО решить эту проблему не может. Вот и вся моя мысля, имевшая место быть.
Хорошо, с Вами согласен, в продолжение приведу и саму автоматику. Проектик обслуживает два датчика в емкости и датчик протока. При отсутствии протока насос выключаеться на заданное время после чего, пытаеться пуститься, при отсутствии воды- опять пауза и тд до заполнения емкости(можно поставить свои задержки). Откомпилить проект можно под пик или авр. Открываеться прогой ЛДмикро( в архиве с проектом). Проектик можно дополнить различными сервисами(все зависит от фантазии)ну и конечно изменить на свой вкус.
ЗЫ в железе не пробовал, в симуляторе работает.
Удачи!
Прикрепленный файл: 4474168.zip
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
