05.08.2008, 19:15
Сказал спасибо: 540
Как я писал выше,собрал логику на 561серии ЛЕ10+КТ3
Сейчас отлажу всё в сборе,потом представлю схему на обсуждение.
06.08.2008, 05:54
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Вот две схемы без дополнительной логики, надо только переподключить концевики, и подать сигнал с микросхемы-приемника
Прикрепленный файл: 4574575.rar
06.08.2008, 14:13
Сказал спасибо: 540
Первая схема вроде подходит,но в ней большой ток будет идти через концевики.Раньше всем управлял процессор BJ8P153AP/
06.08.2008, 22:53
Эти концевики расчитаны на токи до 1А
07.08.2008, 02:34
А можно на одной микрухе И-НЕ, заодно испраслена ошибка крайней точки.
Но всеравно надо подругому включить концевики,хотя количество проводов не увеличилось.
07.08.2008, 08:09
Сказал спасибо: 540
Редуктор находиться впереди автоиобиля,а реле и транзисторы(ЧИП уже стоят)в задней части авто.
Один из проводов общий минус для всех концевиков.
В моей схеме общий будет логики +1.
05.01.2009, 18:13
Есть у меня такая машина. Там на ноль возвращает колёса ПРУЖИНА. А чтобы редуктор не порвало сцепление движка с редуктором через ДИСК, а не шестерню.
06.01.2009, 22:44
Сказал спасибо: 540
Какая такая? Внимательно посмотрите приложеное фото рулевого редуктора .
Большая шестеренка состоит из двух,разрезаных,а внутри пружинка 1,5витка.Так вот это демпферное устройство чтобы не ломались зубья и концевики.Так как мотор имет выбег,т.е. его нельзя резко остановить.Я думал что тема закрыта. Детский автомобиль я уже отремонтировал и отдал клиенту.
07.01.2009, 10:02
К сожалению фото просмотреть не могу, так как, архив видимо поврежден, там есть какой то файл без расширения, имеющимися программами не открывается. Для меня это тема как раз сейчас актуальна. Хочу полностью заменить переднюю подвестку и изготовить систему пропорционального управления. То есть крутишь ручку на пульте, на столько же поворачиваются колеса. Сам механизм очень прост. Есть все схемы, чертежи и фото. Надо только изготовить печатную плату шифратора с передатчиком и приемник.
07.01.2009, 10:11
Просмотрел я фото редуктора. Что то невероятно сложное. Бывает еще привод через червячную передачу. Там всего одна шестерня на валу двигателя, она вращает червяка который, в свою очередь, приводит в движение рычаг трапеции и соответственно колеса.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
