Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
14.07.2008, 07:50
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от konstsm
опишу методы выставления частоты приведенные в этой теме.
1. мой
задаю число в компараторе которое равно как раз (Fосн/делитель)/(iFreq),где iFreq - желаемая частота.
(16*10^6/8 )/(15000)=133,(3)
реальная чатоста выходит:
(16*10^6/8 )/133 = 15037,59 != 15000
Ну вот из 16 Мег и получишь 15037,59 - то есть погрешность 37 герца ,а надо только не боле 2 Гц , и никуда от этого не уйдешь , поскольку 16 Мег неровно В ПРИНЦИПЕ до 15 кГц делится , а точность при этом способе и так максимальная - до одного ФИЗИЧЕСКОГО такта 1/16Мгц , а мельче невозможно - МК ну не может уже сам такт дробить для подгонки точнее под требуемые 15000 , поэтому самый простой выход это поставить ПРАВИЛЬНЫЙ кварц изначально и не мучиться ни программно , ни как еще либо совсем с 16 МГЦ - ми .
14.07.2008, 12:24
Re: программная точная частота с МК
Сообщение от dealex77
1) Не правда! Практика показывает следующее: 100000+-0,1Гц
2) С чего это ему гулять??? Аргументируйте?
1.Согласен. Частота действительно получается неплохая.
Для кварца 16МГц и получения 15 кГц расчеты показывают, что для 24-разрядного регистра суммирования (максимальное значение равно 16777216-1 или 2^24-1) в формуле DELTA = (2^24 * 8 *Fout )/Fsys = 125829.12, а после округления до ближайшего 125829 получим частоту 14999.98569 ! Отлично.
2. Но период то все-таки "гуляет". И как раз на величину одного суммирования числа 125829. Смена значений 24-го старшего разряда регистра суммирования будет происходить неравномерно. Период выходного сигнала равен 16777216:125829=133.333460 суммирований, что не является целым числом. А смена состояния 24-го старшего разряда регистра суммирования должна происходить через 16777216:125829:2=66.666730 суммирований.
Например, начнем с 0. 24-й разряд станет равным "1" после 67-го суммирования и регистр будет равен значению 8430543. Далее 24-й разряд станет равным "0" после 134-го суммирования и регистр будет равен значению 16861086-16777216=83870. 3-я смена состояния
24-го разряда станет равной "1" после 201-го суммирования и регистр будет равен значению 8514413. Как видим, пока что смена состояний 24-го разряда регистра меняется каждые 67 суммирований. Но вот 4-я смена состояний 24-го разряда (станет равным "0") произойдет после 267-го суммирования и регистр будет иметь значение 16819127-16777216=41911. Это происходит после 66-го суммирования! Вот почему я говорю, что период (фаза) "гуляет". Максимальное отклонение может составить 8 периодов выполнения команд микроконтроллера. Если такие отклонения не критичны при конкрентном использовании, то этот метод получения требуемой частоты, должен признать, неплохой. И самое главное, прост.
14.07.2008, 12:42
И все-таки не вижу ничего лучшего из варианта, что раньше писал: "Кварц для МК берем 14.7456 МГц, их везде полно. Настраиваем таймер на 983. Получается 14745600/983=15000.6104".
И частота не далеко ушла от 16 Мгц. И для других разных решений очень даже хорошая частота.
14.07.2008, 12:42
Сообщение от kmw
Спасибо за проведенное исследование и аргументрированный ответ! Согласен с Вами на все 100%
14.07.2008, 15:02
Сказал спасибо: 12
А человеку кроме 15000 Гц какие частоты еще нужны?
14.07.2008, 17:40
Сообщение от andruha-d
Вот если человеку нужны и другие частоты, а точнее более низкие, то задача имеет простое решение, а точнее решать ничего вообще не надо.
Я взял за условие, что нужно плюс минус 2 герца, что скорей всего по сути наверно и не коректно, но тем не менее так было озвученно.
Так вот сел и составил уравнение, решил, конечно получил фигню, еще раз составил, в общем через пол дня насилования мозга что то получилось ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Итого, для 16 мегагерцового кварца, на частоте выхода до 2,82Кгц тупым делением базисной частоты можно получить точность до +/- 2 Гц. Хотя я почти уверен что ошибся в два раза в меньшую сторону. Если есть еще герои математики повторите мое решение и найдите ошибку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Кто первый?
15.07.2008, 10:23
Сообщение от arkbox
Кто первый?
Точнее, от 2 до 5696 Гц с точностью не хуже +/-1 Гц. Далее на некоторых частотах больше 1 Гц с постепенным нарастанием погрешности (за исключением некоторых частот по известным причинам целого деления).
15.07.2008, 16:34
Сообщение от kmw
Сообщение от arkbox
Кто первый?
Не согласен, моё слово от 0 и до 5696 но +/-2 Гц!
15.07.2008, 17:58
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Коллеги!
Хочу из высоких теоретических рассуждений о возможности точной установки частоты с точностью от +/- 0,1 Гц до +/- 2 Гц спустить вас на грешную землю.
Вспомните о том, что кварцевый генератор, встроенный в МК, не разрабатывался как прецизионный и не согласовывался с кварцами всех срезов! Поэтому собственная нестабильность и разброс опорной частоты кварца легко превышает требуемую точность установки выходной частоты.
Автор топика хочет получить частоту с допуском +/-(2/15000)=+/- 1,3*10^-4
Приведу конкретный пример: для синтеза частоты я использовал МК с кварцем 4 800 000 Гц. Во время работы была измерена точная частота работы процессора с этим кварцем и она оказалась 4 801 843 Гц, что на 3,8*10^-4 отличается от номинала. А это в 3 раза превышает допуск, заданный автором темы!
Неоднократно в других работах я проводил подобные измерения и всегда получал аналогичные результаты. Самое неприятное, то что для кварцев одинакового номинала, но от разных производителей отклонения частот были разными!
Так что, если у автора есть желание получить точную частоту, то начинать нужно с запитки процессора от внешнего прецизионного кварцевого генератора. И только после этого рассуждать о программных методах реализации делителей.
Кстати, если есть желание получить точную частоту любого номинала с чистым спектром и со скважностью 2, то рекомендую обратить внимание на процессор Parallax P8X32A (Propeller). Там очень оригинально построен счетчик-делитель. А для "очистки" спектра на его выходе программно может быть подключена внутренняя PLL, которая делает скважность сигнала равной 2, при любом коэффициенте деления. Выходная частота от 0,1 Гц до 128 МГц.
16.07.2008, 01:46
Есть простой способ
-типа синтезатора-
выливается в 4 счетчика ИЕ6, 1 триггер и 1-2 корпуса логики. Счетчики с параллельной загрузкой, куда грузим коэффициент К. Триггер формирует меандр с периодом Т=Твх х К. Тактируется это хоть 16 мГц,
с 4 десятичными счетчиками получаем частоту от
16 мГц до ~2 кГц (К будет от 1 до 10000) и контроллер свободен или с его помощью управляем параллельной
загрузкой К в счетчики (подстройка частоты) в зависимости от решаемых задач.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
