Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Закрытая тема
Непрочитано 10.07.2009, 17:35   #1
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Программная регулировка громкости
Подскажите по следующему вопросу:
Имеется схема музыкального квартирного звонка со связью по ИК каналу.
Ниже приведена ее часть.Что нужно добавить в схему чтобы можно было программно регулировать громкость звонка. Питание схемы от батареики.
LSergM вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 17:47   #2
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию
Сколько уровней громкости нужно? 2, 4, ...?
alexgap вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 17:50   #3
LSergM
По умолчанию
хотя бы 100% 60% 30% условно
LSergM вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:01   #4
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
По умолчанию
Я бы сделал так. Резистор R2 возможно стоит увеличить, в зависимости от коэффициента усиления транзистора и сопротивления динамика. R1 и С1 должны выделять постоянную составляющую из ШИМ сигнала, поэтому их номиналы зависят от частоты ШИМ. Так как важно экономить энергию, можно R1 увеличивать вплоть до 10 кОм. Не забывайте выключать ШИМ после музыки когда звонок молчит - иначе он будет жрать энергию батареи на перезаряд С1.
alexgap вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:08   #5
LSergM
По умолчанию
Интересно.
Только VT2 может обратной полярности взять?
LSergM вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:11   #6
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
По умолчанию
Сообщение от LSergM
Интересно.
Для этой схемы - нет. Это эмиттерный повторитель, который снабжает напряжением эмиттер VT1. Напряжение зависит от скважности ШИМ.
Можно использовать и другую схему, и прямо ШИМировать звуковой сигнал, без RC-фильтра. Но боюсь в этом случае трудно будет избавиться от интерференции сигнала ШИМ и звукового сигнала. Можно экспериментировать - в первой схеме отключите С1 - если качество вас будет устраивать, то тогда можно взять VT2 другой проводимости - все равно он будет работать в ключевом режиме.
alexgap вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:15   #7
LSergM
По умолчанию
Понял. Спасибо за разъяснение.
Буду пробовать.
LSergM вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:24   #8
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от LSergM
А можно применить и оба NPN по схеме, R3 это излучатель звука.
А если у вас звук формируется как меандр, то можно пропорционально УКОРАЧИВАТЬ импульсы...
50% длительность = 100% громкость
45% длительность = 75% громкость
40% длительность = 50% громкость
30% длительность = 60% громкость
20% длительность = 40% громкость
10% длительность = 20% громкость
5% длительность = 10% громкость
Получится что то типа ШИМа, но синхронизирован с звуком, и биений не будет.
picavr вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 18:57   #9
LSergM
По умолчанию
Я не большой спец в музыке, но если укорачивать импульсы то изменится частота. И мелодия перейдет в другую октаву. Наверное.
LSergM вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 22:23   #10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Сообщение от LSergM
А период я вам изменять не предлагал...
вы длительность импульса... от периода отличаете?
изменяетет не ПЕРИОД а ДЛИТЕЛЬНОСТЬ импульсов... (длительность положительного полупериода) - это энергия звука.. чем меньше длительнось тем меньше энергия и громкость.
picavr вне форума
Закрытая тема
Программная оболочка AvrOsp|| mollex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.12.2009 15:33
программная точная частота с МК konstsm Цифровые сигнальные процессоры 39 17.12.2008 14:48
Регулировка тока в блоке питания. 6rty8we Источники питания и свет 2 05.03.2008 16:47
Регулировка громкости maxis1987 Аудиотехника 18 27.11.2007 11:50
Электронная регулировка БП VLADIMIR-19 Источники питания и свет 2 05.06.2007 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
